Respuesta: dudas sobre acululador
Hola luaarbues,
Normalmente seria mejor poner 200L con solar y los 100L con apoyo, pero este caso es diferente ya que el apoyo es leña y debes vigilar mucho con la sobretemperatura, ya que la leña al ser un combustible manual no tiene control y te podria reventar el pequeño depósito de 100L. Como apoyo aconsejaría cambiar de energia ya que será un consumo bastante bajo.
Si los dos depósitos estan en serie el sol te puede calentarlos sin problemas.
Lo primero muchas gracias por contestarme tan rapido, y aqui va otra pregunta:
Si pongo una resistencia electrica en el acumulador auxiliar como energia auxiliar,¿hace falta que sea de mucha potencia?, en caso de muy mal tiempo y no tener aporte solar, ¿ tendria que poder calentar los 300Litros?
Muchas gracias.
Con una pequeña es suficiente.
Energia = Volumen x Calor especifico x Salto térmico
Pon que el agua te viene fria de la red a 10grados y la tienes que subir a 70grados.
Energia = 300L x 1kcal/l*Cº x 60 = 18.000Kcal = 20,93Kw
Si pones una resistència de 3Kw te va a tardar casi 7h.
Energia = 100L x 1Kcal/l*Cº x 60 = 6.000Kcal = 6,98KW
Con la resistencia de 3Kw lo vas a calentar en 2,33 horas. Puedes poner una más pequeña.
Aconsejo poner la energia de apoyo solamente en un depósito de 100L.
Espero que te sirva :)
