problema: Agua caliente muy amarillenta
Hola buenas noche, soy nuevo en el foro, un saludo a todos. Me gustaria, a ver si alguien me puede ayudar porque tengo un problema con un sistema de placa solar para agua caliente sanitaria. En concreto el problema en si es que el agua caliente me sale muy amarillenta. Tengo un equipo Megasun de 200L y desde hace aproximadamente cosa de 8 meses tengo este problema. Llame al instalador, la primera vez me vacio el deposito y lo limpio y la segunda vez, aparte de vaciarlo y limpiarlo le pusieron el la salida del agua caliente un manguito de PVC para evitar la corrosion que tenia a la salida, a mi no me quedo la cosa clara, es decir, no me quede muy convencido, y despues de dos meses el agua me sigue saliendo amarillenta. ¿a que se puede deber esto? ¿Deben cambiarme el deposito? y si me lo cambian, al cabo de un año ¿volvere a tener el mismo problema?
Gracias, y un saludo.
Respuesta: Problema con placa solar
Alguna opinion o ayuda?gracias.
Tiene toda la pinta de ser oxidación.
El agua de red está en contacto con el hierro del depósito y este se oxida.
La solución es cambiar el depósito.
Otra posibilidad es que en la instalación tengas un componente de hierro que se esté oxidando ( por ejemplo una bomba de recirculación de características indebidas).
Respuesta: problema: Agua caliente muy amarillenta
Ese mangito de PVC debe ser un manguito antielectrolítico. No creo que lo pusieran por poner, si lo pusiero debe ser porque vieron que el cobre estaba en unión con el hierro y éste se había corroído. El daño ya está hecho, si había alguna pieza de hierro dañada y no te la cambiaron, sigue estando dañada.
Buenas tardes:
Según mi opinión hay un problema claro de corrosión del depósito. ¿Tiene ánodo de sacrificio? ¿de que material es?
Hola, yo tambien soy de Murcia como tú y eso nos ha pasado varias veces en nuestra empresa y como ha dicho antes un compañero, lo mas posible es que tengas un problema de oxidación y eso solo se soluciona con la sustitución la pieza oxidada
Buenos días. Es un problema claro de corrosión del acumulador. Si tienes descalcificador debes regularlo ya que en Murcia ya están mezclando agua desalada en la red esto produce una acidificación del agua que acelera la corrosión.
