Esquema para ACS, calefacción y piscina
Saludos a todos,
Estoy en el diseño de una instalación con aportación a acs, calefacción y piscina (disipación); el dimensionado ya lo tengo.
Tengo mi esquema hidraulico, pero busco alternativas para poder mejorar-lo.
2 acumuladores en paralelo (acs y calef.) y valvulas de 2 vías para poder trabajar a diferente temp. de acumulación.
Valvula de 3 vías en el primario para disipar a piscina cuando despositos llenos.
Apoyo gasoil en paralelo a los 2 acumuladores (también trabaja a 2 temp.)
Proposiciones?
Salud,
Respuesta: Esquema para ACS, calefacción y piscina
Suponiendo que es para una unifamiliar y que la calefacción es a baja temperatura (suelo radiante):
- tank in tank para calefacción y ACS
- desvío mediante una válvula de tres vías a piscina cuando no haya demanda en el tanque
- la caldera de gasoil (con acumulación) en serie a la salida del ACS
- en el retorno del suelo se pone válvula de tres vías, si el retorno más caliente que tanke, desvío a caldera, sino, desvío a tanke para pasar luego por caldera.
Hola xavimarin,
Muchas gracias por respuesta, esta opción ya la hice en otra instalación y funciona bien, pero el problema de las calderas en serie con acumulación es que siempre estan encendidas para mantener temp. de acumulación de salida, en cambio si lo ponemos en paralelo podemos desconectarla si no hay demanda.
Otro pequeño inconveniente que encontré en el tank in tank es que si bien ocupa menos espacio, cuando hay consumo acs baja mucho temperatura acum. de calefacción; por eso me interesaba trabajar con 2 acumuladores y dos temperaturas distintas (70º y 50º).
Lo has probado alguna vez?
salud
He instalado tank in tank para ACS y calefacción, con caldera de gas modulante en serie.
Con energía solar, siempre pongo la energía convencional en serie, ya que después de pasar por acumulador solar siempre se pasa por caldera. Si pones en paralelo, supón que para ACS tienes el acumulador solar a 35ºC y necesitas el agua a 45ºC, entonces la válvula te desvía a caldera y desaprovechas la energía del solar. Igual pasaría con calefacción, supón que el retorno lo tienes a 30ºC y el solar lo tienes a 40ºC, pero necesitas 45ºC, entonces desaprovechas energía.
Dudo que trabajes con los dos a la vez haciendo mezcla, tendrías que regular el caudal que te pasa por cada sistema en función de la temperatura de salida, creo que sería complicarse la vida.
Cuando se tiene una caldera con acumulación, o con acumulador para ACS, es verdad que ésta siempre tiene que mantener el acumulador o la misma caldera a una determinada temperatura, pero ese gasto es inevitable.
Por ejemplo, las calderas de biomasa llevan todas ellas acumulador de inercia, que se tiene que mantener siempre a la temperatura determinada.
Por la instalación que estás hablando (unifamiliar de poca potencia),o ideal sería una caldera modulante al paso sin acumulación, que se encendería solamente para subir la temperatura al paso. Si tienes acumulación, tendrás que añadir la energía necesaria para cubrir las pérdidas, aunque no tienen porqué ser muchas.
muchas gracias xavimarin,
lo voy a probar,:leer:
salud :icon_biggrin:
A mi entender, se puede trabajar en paralelo cuando se tiene siempre disposición de todos los sistemas de producción, como cuando se instalan calderas en cascada. Pero cuando se tiene un sistema independiente (en potencias y temperaturas) como es el solar, si se quiere sacar el máximo rendimiento, se le tiene que dar siempre prioridad, y por lo tanto la disposición del sistema convencional debe ser de apoyo y siempre después del solar.
