longitud lineal serpentin
BUENAS TARDES OS FELICITO POR EL FORO ME PARECE MUY BUENO
TENGO ENTRE MANOS UN VASO DE EXPANSION CERRADO QUE DI
MENSIONAR PERO NO SE QUE VOLUMEN DARLE AL INTERCAMBIADOR
DE SERPENTIN Y HE HECHO LO SIGUIENTE:
ME DICE QUE TIENE 2M^2 DE SUPERFICIE DE I NTERCAMBIO ASI QUE
El diametro de la tubería del serpentin es una pulgada =25.4mm
L=S x (r x 2π) 1.25 x (0.0127 x 2π)=15.66 metros lineales de serpentin
V=AL V=(π x 0.0127₂ x 15.66)=7.9^-³ m³=7.9litros
No estoy nada seguro de que este bien agradecería vuestra opinion
Respuesta: longitud lineal serpentin
Perdón el otro mensaje estaba mal
L=S x (r x 2π) 2/(0.0127 x 2π)=25 metros lineales de serpentin
V=AL V=(π x 0.0127₂ x25)=0.0126 m³=12.66litros
Vamos a ver cómo te puedo ayudar.
Deduzco en tu texto, que se trata de un Interacumulador (dentro del acumulador). Tampoco concretas la aplicación de éste, (Piscinas, ACS, Suelo Radiante, Refrigeracion/Calefacción)
Como datos de interés, por si te hace falta, he de mencionar que la pérdida de carga de diseño en el interacumulador, será inferior a 3 m.d.a. (0.3 bar) tanto el el circuito primario como el secundario.
Tengo aqui apuntada otra fórmula.
P (mayor o igual) a 500 * A.
Donde:
P=Potencia del intercambiador en W.
A= Superficie colectora en m2.
Espero que con esto te ayude. Un saludo.
Para saber cuántos metros de tubo de cobre con un diámetro de 1" serán necesarios para tu intercambiador de serpentín, necesito saber cúal es la superficie colectora útil de la instalación en m2.
En cuanto me lo digas, te comento cuanto me sale a mi.:icon_biggrin:
Gracias Arribas un placer, en efecto, es un interacumulador la aplicación es para ACS, la superficie colectora es de 5metros cuadrados y mi problema es el siguiente:
Para aplicar la formula de volumen del vaso de expansión (cerrado) V=Vt(0.2 + 0.01 × h)
Donde: V= Volumen del vaso de expansión
Vt=volumen total del circuito primario tubería,colectores,intercambiador
h=diferencia de altura entre cota mas alta de captadores y vaso de expansión
El fabricante del interacumulador me da 2 metros cuadrados de superficie de intercambio
Y tubo de una pulgada pero no me dice los metros lineales del intercambiador
Por tanto no puedo desarrollar la formula para saber el volumen de fluido que hay dentro del intercambiador volumen=area × longitud
De ahí las formulas que utilize aunque me parece que dan una longitud excesiva
Si tu tienes un resultado me gustaría cotejarlo
De todas formas gracias y un placer tratar contigo
