Producir frio con los paneles planos
quizás de eso ya se haya hablado en este foro, pero es que no lo encuentro.
En estos días de tanto calor que nuestros paneles planos están a 100-120 grados y el acumulador a 70-80 grados, se puede ver que generan energía de sobra.
¿Existe alguna manera de que se puedan utilizar los paneles para producir frío en verano?, evidentemente sin dejar de producir ACS.
Respuesta: Producir frio con los paneles planos
Hola! segun vi, hay una buena cantidad de temas abiertos sobre "frio Solar". te recominedo que busques en este foro, esas palabras ("Frio Solar")...
Aqui algunas cosas para ir viendo:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...rio-solar.html
http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/10038-refrigeracion-solar.html
http://www.asit-solar.com/presentaci...20LPH%2009.pdf
Espero te sirva!!! saludos!!
hola compañeros,
también puedes busca en "máquinas absorción", el único fabricante actual es CLIMATEWELL.
Orosapo, existen más fabricantes de máquinas de absorción con agua caliente, los de Climatewell son relativamente nuevos en el tema.
La casa que más conozco es YAZAKI, puedes encontrar información muy completa en Absorsistem - Quienes Somos
Yo a los que conozco son a los de ROTARTICA. Dejo link a un folleto-pdf sobre máquinas de absorción: www.rotartica.com/pub/cast/pdf_s/Absorcion.pdf
S.delarbol, para tú información y para los demás interesados, Rotártica ha dejado de fabricar y ha dejado a más de uno colgado.
Vaya. Gracias Xavimarin por la información, lo desconocía; Sabes también el dato desde cuando han dejado de producir maquinas de absroción? Gracias de nuevo. Saludos
lo siento, pero lo desconozco
A mil empresas que fabrican máquinas de absorción. Apunta también Schucco. Orsapo...¿no trabajaras para carrier? XDDD
buenas leadudo,
a ver si seran mil.... jejeje,
por cierto alguien me podría decir alguna máquina que pueda trabajar con caldera biomasa
Todas en las que el fluido de alimentación sea agua caliente
Las máquinas necesitan un aporte de energía que suba la temperatura hasta los 90 ºC (máquina estandar de absorción de un solo ciclo). Con que te asegures que la caldera llega a esa temperatura no debes tener problema y dará igual que sea de biomasa, gas natural o lo que quieras.
Hola a todos,
Ya en su momento se habló largo y tendido sobre el tema y creo está si lo quereis recuperar en "Refrigeración solar", creo que es interesante.
