tiempo de calentamiento
recien instalado en mi casa un sistema con dos paneles de 14 tubos de vacio en serie y circulacion directa por termosifon, sin intercambiadores. Los paneles en seguida generan agua caliente, pero la circulacion es lenta, hasta el punto que puede tardar un dia en calentar un deposito de 180 litros. Y realmente lo calienta a temperatura bastante alta, calculo que unos 60º. El deposito está todavía sin aislar pues es de autoconstruccion y por tanto tiene algunas perdidas térmicas, pero está en el interior de la casa.
¿Alguien puede decirme si esta velocidad de calentamiento está dentro de lo normal? ¿o falla algo?
Hola chentron,
¿puedes dar alguna información adicional? Hay tubos de vacio de p.E. diámetro 47 y de p.E. diámetro 70 y longitudes de tubo de p.E. 1500mm o de p:E. 2100 mm
Para comentar el caso concreto que mencionas sería necesario conocer los datos de tu captador incl. orientación y ángulo, la radiación en un día concreto y las temperaturas inicial y final del agua y si ha habido o no consumo y en que momentos y con que caudales, etc.
Como comentario general:
Calentar 180l de p.E. 15ºC a p.E. 55ºC si no calculo mal son 4,2 kJ/ (kg K)*180kg*40K = aprox. 30 MJ.
La radiación media en La Coruña en mayo leo que es de 15,4 MJ/ (dia m2) en superficie horizontal y aprox. el 95% de este valor en una superficie de 40 a 45º.
La eficiencia media de un panel de tubo referida a su area total puede ser p.E. 45-50% (???) (ya se que la eficiencia instantanea varía cada momento y depende de varios factores y que la eficiencia nominal sería mayor si la referencia utilizada fuese el area de apertura y no el area total real aunque en este caso habría que calcular con el area de apertura...el resultado sería el mismo.)
Es decir un día para calentar 180 l de agua de 15 a 55ªC en La Coruña y en el mes de mayo podría ser +/- normal para APROX. 4 m2 de area total de colector de tubo de vacio?
¿Otros comentarios / correcciones?
perdon por la inconcrecion y gracias por tu amable respuesta, me quedo un poco mas tranquilo, por el analisis de ejemplo.
son tubos de aproximadamente 1,5 m de largo y diametro unos 5 cm.
la inclinacion del tejado es de 35º
no hay consumo de agua y por la radiacion en estos dias está totalmente despejado.
los tubos tienen un poquito de polvo por el tiempo almacenados que no quise limpiar a proposito hasta estar seguro de que no tuviesen sobrecalentamiento por no ponerle un circulador.
Ah, y son dos paneles, cada uno tiene 10 tubos. el area real del panel es 1.65x0.7 m=1,155m2
¿es una barbaridad ponerlos sin bomba de circulacion de agua? Mi idea es que las cosas sencillas son las que funcionan a largo plazo(menos cosas que se puedan estropear).
