Sonda de contacto vs sonda de inmersión
Hola a todos,
una dudilla sencilla, a ver si alguien me da su opinión.
En una aplicación casera, quiero encender/activar una resistencia calefactora flexible alrededor de la tubería de entrada de agua de red, para evitar que se congele en invierno.
Por el almacén dispongo de una centralita solar de sobra y mi duda es la siguiente:
-Si uso una sonda de inmersión pegada al exterior de la tubería de cobre, me hará la función de la sonda de contacto?
Vamos, que si la lectura que obtengo sería correcta para que cuanto Tª tubería<5ºC entre el relé y alimente la resistencia.
Respuesta: Sonda de contacto vs sonda de inmersión
Hombre yo en principio te diria que sí,pero cierto es que no es real del todo ya que como tu bien sabes no esta sumergida y por lo tanto perdera algun grado que otro con respecto a la sonda de contacto correspondiente pero si es para tu casa y tienes en cuenta la pequeña perdia que poede tener...estupendo, ten en cuenta aislarlo todo muy muy bien alrededor de la sonda de contacto e ira mejor.
Gracias M.Nuez, tendré en cuenta lo del aislamiento exterior.
Funciona perfectamente,cuidado con el viento es lo peor,como dice el amigo,aislante,too tapaoo.
Esas sondas,si son de calefa,tienen un rror grande a bajas temperaturas
y cuidado con los amp. de la resistencia,pero ¿no es un poco peligroso meter una resistencia electrica junto a los tubos?ojito,ojito seguridad ante todo.
Galania,
desde luego, la seguridad es lo primero. En este caso es una resistencia "tipo bufanda" de las que se usan para calefactar terrarios de iguanas y demás, por lo que entiendo que es un sistema seguro.
por otro lado usaré una centralita solar con sondas pt1000 y, según manual, el rango de medida va de -30ºC hasta 300ºC, y yo necesito regular en torno a 4ºC
Inténtalo con una resistencia de silicona. Son un cordón con un faston en cada extremo y lo puedes rodear elicoidalmente al tubo y son bastante seguras.
Como te han comentado ya debes aislar la sonda muy bien y tratar deque tenga la mayor superficie de contacto posible.
Gracias a todos por vuestras aportaciones
no habria muha variacion lo q si debieras hacer es aislar la sonda no se con un pedaso de espuma,poliuretano para q no haya perdidas con el medio ambiente chao suerte
Un detalle,
La conductividad térmica depende del material del tubo, así que todo esto es correcto si el tubo es metálico, pero si es plástico es otra canción.
Por otro lado digo yo....
¿No sería más adecuado tener en cuenta la temperatura exterior, más que la del agua propiamente dicha?
Mi razonamiento es que es el ambiente lo que congela el agua, no el agua propiamente dicho.
¿No sería más adecuado utilizar un aislante térmico de alta densidad para evitar consumir electricidad?
Saludos¡¡
amigo BMF se que es tarde para la respuesta,pero aun asi te respondo,si estubieras en siberia o en el norte de canada entenderia que quisieras calentar esa tuberia.....pero tio con un buen aislamiento de alta densidad como dice el amigete dani....te sobra para q no se congele,un saludito.
Hola dani y miguel,
Estoy deacuerdo en vuestro planteamiento sobre la espuma, pero el caso es que es una casa que se usa en fines de semana, por lo tanto, el agua de red no circula durante mínimo 5 días, por lo que no creo que el aislamiento evite la ocngelación de agua retenida a -5ºC.
El mismo motivo me vale para querer obtener la temperatura del agua en vez de la del ambiente. Podemos estar a -5ºC exterior, pero si hay consumo, no vendrá de red a menos de 5/6ºC.
¿Que opnaís?
