Situación actual: Bomba de calor + piscina exterior.¿Sí o no?
Las informaciones sobre la posibilidad de calentar una piscina exterior con bomba de calor son algo contrarias.
He escuchado de todo:
-Gas y diesel no, pero bomba de calor sí.
-Solo energías renovables(solar térmica)
-Sólo energías renovables, pero la bomba de calor se considera renovable.
¿Influye para algo (legalmente) la existencia de manta térmica?
Alguien me puede sacar de dudas?
Respuesta: Situación actual: Bomba de calor + piscina exterior.¿Sí o no?
Hola, un aire acondicionado cuyo condensador este refrigerado por agua podrias aprovechar ese calor y transferirlo al agua. la manta térmica es aconsejable en lugares donde corre mucho el viento entre otras cosas.
Un aire acondicionado!:eek:
No sé si lo has dicho con ironía, pero estoy hablando de una bomba de calor para piscina!
Para qué quiero transferir el calor sobrante del aire acondicionado a la piscina, si cuando hace calor para poner el aire la piscina ya esta caliente...
Como nota, un aire normal de casa de echará por el condensador unos 3-4kW...la piscina se ríe.
Un saludo :)
Hola de nuevo.
Perdona Cirok, se lo que es una bomba de calor. lo que no habia oido nunca es que se usara para calentar piscinas, y menos si esta está situada en zona del norte y encima en exterior (no cubierta). Debe de ser potente para calentar el agua en invierno y el gasto en energía ¿?
Hay muchas marcas para bombas de calor para piscina, mira en google ;).
Que funcione o no en invierno depende del usuario si quiere utilizar la piscina. Obviamente en estas temporadas sale más caro. La potencia de estos sistemas es también mucho mayor que la de un aire acondicionado.
Tambien puedes utilizar biomasa y un deposito de inercia....
Mira en el foro de biomasa.... Un saludo
Abajo escribo algunas desventajas de las bombas de calor (Sacado de la web)...
Alto coste de la instalacion.
No es eficaz cuando la temperatura exterior no llega a los 5ºC.
Si la tª exterior no llega a los 10ºC el ahorro de consumo es mucho menor.
Los aparatos son muy grandes y hacen mucho ruido.
Requiere aumentar la potencia eléctrica contratada, con lo que el gasto mínimo sube mucho.
Necesitamos también una caldera si queremos agua caliente ilimitada.
Yo solo quiero saber si la configuración mencionada es legal o no...
Por cierto, las desventajas de la bomba de calor me parecen algo exageradas. Si por motivos comerciales quieres promocionar las calderas de biomasa bien, pero ahi se exageran las desventajas y se excluyen las ventajas.
En que te parecen exageradas?
Tienes razon en lo otro. Yo tengo claro que prefiero la biomasa pero no era mi intencion.
Aunque en la pagina que visité solo salian las desventajas.
Ahi van algunas:
La gran ventaja de la bomba de calor reside en su eficiencia energética en calefacción, puesto que es capaz de aportar más energía que la que consume, aproximadamente entre 2 y 3 veces más. Esto es así porque el equipo recupera energía gratuita del ambiente exterior y la incorpora como energía útil para calefacción.
Por tanto, para lograr el mismo efecto consume menos energía que otros aparatos o sistemas de calefacción y, lógicamente, el coste de calefacción es también más reducido, en línea con los sistemas más competitivos.
Además de esta ventaja, cabe señalar:
-Reúne dos servicios en un solo aparato y una sola instalación, lo que limita la inversión necesaria y simplifica las instalaciones.
-Variedad de marcas y modelos que facilitan la colocación en distintos lugares: pared, techo, suelo, etc.
-Prácticamente sin mantenimiento, salvo la limpieza periódica del filtro de aire.
Quizá en Cantabria la biomasa resulte más económica, pero en la costa Este seguro que no. Cada región, su solución ;).
El COP de una bomba de calor no es de 2 a 3, sino de 3 a 5 más bien. Cops bajos solo se dan para gente que se empeña en tener su piscina a 28º cuando fuera hace 4º.
Por eso me parece un poco absurdo si se prohibiera el uso de la bomba de calor para calefactar y se permitira la biomasa.
A cuanto sale el kWh de biomasa mas o menos?
El kw de biomasa, suponiendo un kilo a 18 cts- Yo compro tonelada a 150 mas transporte - seria dividir 4.7(PCI de la biomasa)/18 y da 0.261 cts el kw.
Hay que tener en cuenta la subvencion de hasta un 45% del precio legible.
Ademas, no creo que el COP de la bomba de calor llegue a 5, y no se si se puede considerar como energia renovable.
A ver si alguien se anima en este debate Biomasa VS bomba de calor...
He visto estadisticas a 20 años en las que la bomba de calor salia mejor que la biomasa y otras que dicen lo contrario.
Un post relacionado (Espero que no este prohibido poner un link a otro foro)
¿Biomasa o bomba de calor? - Foros Sólo Arquitectura
