SERVIRÍA TUBOS VACIO PARA CALENTAR AIRE
Hola.:pensive:
Se que hay colectores solares diseñados para calentar aire.
Mi preguntas son, un colector de tubos de vacío7Heat pipe serviría para calentar aire?
Y si ese aire caliente lo damos a una bomba de calor aerotérmica, ganariamos COP como para superar el 1kwh eléctrico 3kw caloríficos.
Las bombas de calor aerotérmicas tienen un límite de los grados a que puede estar el aire de entrada 5ºC para un buen funcionamiento pero tienen límite para una temperatura de aire de 70ºC por ejemplo?.
Gracias por todo lo que aprendo.
