Hola a todos . es mi primer post .
Alguien me podria aconsejar un estudio de busqueda sobre el almacenaje de energia solar ???
Gracias .
Gracias .
:pensive:.no entiendo muy lo que quieres preguntar exactamente. Aclara un poco la pregunta. Calor en agua, corriente en fotovoltaica?:confused:
Lo importante es entender el concepto de almacenamiento. ¿por qué almacenamos energía solar térmica?, ¿qué tipo de almacenamiento o acumulación de energía existe para cada caso?
Para almacenar energía térmica existen diferentes teconologías. El poder de almacenamiento vendrá relacionado con el volúmen, la densidad y el calor específico del elemento que utilicemos para almacenar.
Lo más usual es utilizar agua, aunque también se puede almacenar en sales y lechos de piedras piedras.
El recinto que contendrá la energía almacenada también es importante, así el cómo extraer la energía almacenada.
Creo que para este trabajo que te han dado en el insti tienes que darle al coco y a la imaginación, utilizando algunos conceptos termodinámicos básicos que den rigor científico a tu estudio.
Para darte algún ejemplo, para almacenar energía se puede utilizar un acumulador lleno de agua. Ete acumulador se llena de energía mediante un intercambiador de calor y una bomba que lleva el calor de las placas hasta el depósito.
también se acumula energía térmica en lechos de piedras (aunqe yo no lo he visto), se hace llegar aire caliente procedente de las placas, mediante un sistema de intercambio agua aire o directamente con placas solares de aire. esste calor se almacena en la parte baja de las casas y se cierra herméticamente, luego en hinvierno se hace circular aire por el lecho de piedras, de modo que caliente la casa. Este sistema es una flipada y adquiere mucha importancia la inrecia térmica del terreno y del tipo de piedras utilizadas. La circulación del aire y la introducción en la casa también tiene su historia.
Venga, a darle un poco al coco y que te salga un trabajo bonito.
