Duda fluido circuito de piscina
Algo muy sencillo. En un circuito directo de piscina, es decir, que el mismo circuito de piscina circule por los captadores...¿no hay que tomar medidas para la posible congelación en invierno (donde, obviamente, no entraría el meter anticongelante)? ¿no se estropea el circuito, si esto sucediera? :confused:
Respuesta: Duda fluido circuito de piscina
En mi opinión, si recirculas el fluido, al ser un volumen muy grande, no llegaría a congelarse.
Es lo que he pensado yo, desde luego. Pero el problema es que, por ejemplo, estos sistemas se suelen poner en zonas de montaña, donde el agua está que pela aunque sea verano, y se pueden aprovechar muy bien estos sistemas. Pero igualmente en esas mismas zonas, te cae una pelona de frio una noche, y se te congelan hasta las ideas. La piscina tiene mucho volumen, de acuerdo, pero ¿en el circuito de los captadores no queda agua? Esa es la que creo se puede congelar. Y no termino de ver el tener que estar recirculando el agua tan a menudo para que esto no sucediera...aunque quizá me equivoque:pensive:
A lo mejor es algo tan sencillo como que si se congela, la instalación no sufre, y tan solo hay que dejar que pasen los meses, se descongele, y en primavera, vuelta a funcionar sin problema. Eso ya me lo tendría que indicar cualquiera de los profesionales de por aquí:redface:
Si quieres olvidarte tendrías que poner un primario con un intercambiador de placas y glicol....si no me temo que te la juegas en algún momento puesto que con el aumento de volumen del agua helada por algún lado petará tu instalación...y no la puedes dejar a la noche recirculando porque perderías todo lo ganado durante el día... a no ser que todos las noches vacíes parte del campo de captación y lo rellenes al día siguiente.....
Fera:
Lo que yo hago es vaciar automaticamente los captadores cuando no funciona la bamba imopulsiora. Lo mas facil es colocar los paneles unos centimetros por sobre el nivel del pelo de agua de la pileta (sobre un techo, p/ej) y cuando se detiene la bomba dejo que Newton actue (la ley de gravedad, si?). si esto no es posible, mediante electrovalvulas se produce el vaciamiento y perdida del agua que esta contenida en los paneles obviamente. En estos casos hay que pones valvulas de retencion para que no se vacie toda la pileta por sifon (vasos comunicantes).
