Diferencia de Diseño 60º o 45ºC
Buenas, tengo una duda a la hora de dimensionar una instalacion. Si acumulo a 60º, el deposito tiene menor volumen que si lo hago a 45ºC, entonces desde el pto de vista economico es mejor a 60ºC no? Ya que los depositos son mas pequeños no? Hasta ahora no me lo habia planteado porque siempre hacia el calculo a 45ºC. Existe alguna diferencia a parte de la economica y la energetica??
¿Qué me aconsejais?:leer:, saludos
Respuesta: Diferencia de Diseño 60º o 45ºC
Hola Sergiovlc,
Acumulando a 60ºC necesitas lógicamente menos volumen por lo que en ese concepto es mejor económicamente.
Sin embargo, vas a necesitar mayor superficie de captación para lograr el mismo % de aporte solar con lo que probablemente será lo comido por lo servido.
En cuanto al punto de vista energético, será más eficiente a 45ºC que a 60ºC ya que tendrás un salto térmico necesario menor y menos pérdidas de Tª también.
De todos modos, elegir 60ºC ó 45ºC es más bien cuestión de gustos personales, hay quien prefiere un y hay quien prefiere otra. Yo personalmente creo que energéticamente a 45ºC está de sobra preparar el agua aunque en instalaciones grandes hace subir mucho la acumulación con el problema de espacio que acarrea. Además, para el tema de la legionela cabe pensarse que es más propicia la Tª de 45ºC que la de 60ºC para su formación, por tanto peor.
:pensive:Muchas gracias, por la ayuda.
Aprovecho para preguntaros si sabeis alguna cosilla de la guia Asit, ya que creo que la han propuesto como documento reconocido en el ministerio de Industria. Qué opinais de ella???
a ver, a ver lo ideoneo es acumular a 60º siempre considerando que la temperatura del agua a emplear en una ducha es de aprox 38º-40º lo cual si tenemos una instalacion de dos paneles y un acumulador de 300l tendremos al final del dia 60º en la parte superior del deposito y 41º-42º en la parte inferior lo que nos da margen suficiente para una ducha de dos o tres personas, sin embargo el mismo deposito a 45º en la parte superior nos da una temperatura de 26º-28º en la parte inferior por lo cual despues de la primera ducha confortable unos 50-75 litros la temperatura bajaria considerablemente,tendriamos el deposito casi lleno y no lo podriamos utilizar mas hasta el dia siguiente lo que seria un fracaso en cuanto ahorro porque nos entraria el apoyo energetico sin hacer falta, lo mas economico en energia solar es calentar con el sol cuanto mas mejor pero sin sobrepasar los 60º lo cual desgastaria en exceso el anodo de magnesio del deposito subiria el volumen y la presion considerablemente y sufriria la instalacion demasiado por eso siempre lo ideal en acs es 60º
