Respuesta: vaso de expansión
Consultarte sobre la norma UNE que estás utilizando para el cálculo? es la UNE 100.155.
Para temperaturas entorno a los 100 ºC y utilizando agua como fluidocaloportador, el valor que en alguna documentación recomiendan que se use es de 0,05, si se utiliza un fluido caloportador con anticongelante utilizar entonces 0,065, como coeficiente de expansión.
En cuanto a la presión máxima de tarado, has de s tener en cuenta las características del vaso de expansión y el resto de elementos de la instalación. Considerar la presión máxima que puede soportar el vaso de expansión y el resto de elementos de la instalación, porque ten en cuenta que se han de proteger todos los elementos de la instalación. Si el elemento que menos presión soporta son los captadores, la válvula de seguridad se debe seleccionar con una presión de tarado que evite daños en los captadores, es habitual utilizar 6 bares.
El RITE indica vasos de expansión cerrados, además ten en cuenta que el vaso de expansión abierto está expuesto a la evaporación y también a la corrosión del circuito, pues el fluido está en contacto con el aire.
Espero haber sido de ayuda. saludos
