REFRIGERACIÓN + AGUA CALIENTE
Hoy quiero compartir con todos/as una idea que hace tiempo se me pasa por la cabeza. Como no tengo idea de cálculos y rendimientos a lo mejor no es una buena idea.
Creo que es una lástima que para refrigerar tengamos que consumir electricidad y para calentar agua también gas, electricidad etc....
Si comprimimos aire este se enfría y el compresor cede calor.
El calor cedido lo aprovechamos para calentar agua A.C.S. y el aire fresco lo introducimos en el espacio a refrigerar.
En la pared de la habitación habría dos orificios uno arriba para absorber el aire caliente y otro abajo para introducir el aire fresco.
¿Hay compresores de aire que se puedan poner en un depósito de agua?
Gracias de antemano.
Respuesta: REFRIGERACIÓN + AGUA CALIENTE
Hola ONT,
A priori, si comprimes lo que consigues es calentar, no enfriar...
Respecto a lo de los orificios, creo que de todas formas necesitarías algún tipo de bomba para moverlos. Creo que lo que estás intentando sugerir es un funcionamiento de termosifón, pero el aire es 1000 veces menos denso que el agua y en espacios tan reducidos, la convección que tendrías sería pequeña...
Calor cedido, etc, necesitas un intercambiador que para que sea medianamente efectivo requiere de circulación forzada (nuevamente bomba al canto...)
Por lo general, la dichosa termodinámica tiene un principio que dice que la energía ni se crea ni se destruye, con lo que al final, normalmente teniendo en cuenta las pérdidas, para conseguir algo de trabajo o de energía, requiere que inviertas más. Creo que lo que pretendes al final, es algo parecido a una máquina de aire acondicionado, en la que el COP (es decir, la relación entre lo que obtienes y lo que inviertes) es mayor que 1, pero cuidado, no es que estés "generando" energía por la cara, sino que la estás "cogiendo" de otro sitio y en lo que gastas tu energía es el "movimiento" de la que obtienes (por eso a estas máquinas se las llama también "bombas" de calor).
No se si te he aclarado los conceptos o te he liado más...:tongue:
La idea vendría a ser la siguiente. Cogemos un acumulador de A.C.S. le ponemos un compresor de aire dentro. La admisión de aire es el caliente de una estancia. Al comprimirlo este cederá calor y calentaremos el agua. En la salida del compresor el aire saldrá fresco dependiendo de la compresión que realicemos. La teoría es que utilizando la misma energía tendremos refrigeración y agua caliente. Mientras que ahora consumimos energía para refrigerar disipamos el calor en el aire y al mismo tiempo consumimos energía para conseguir A.C.S. Al final sería como poner un condensador de agua en el aparato de aire acondicionado. Son ideas que rondan por mi cabeza. Yo la explico a todos los del foro y si creeis que puede ser buena ahí va.
Hola ONT, lo propones es aprovechar el calor que despide el condensador para calentar agua. No necesitas poner el compresor al baño maría. Tan solo un intercambiador en el condensador.
Ten presente que cuanto más calientes el agua con el condensador, más le costará a éste disipar energía y te bajará la capacidad refrigeradora del conjunto.
No obstante me parece que en el mercado ya hay algo de ésto, aunque no logro encontrarlo, pero me suena...
Hola Xavimarin, si logras encontrar que hay en el mercado te lo agradecería.
Una bomba de calor que aprovecha la energía del condensador para calentar agua caliente...tiene que haber!!.
Hitecsa, Rhos, ...
mira en sus catálogos
gracias lo estudiaré. hay tanta tecnología que uno tiene que estudiar bién todas las piezas.
