instalacion de energia solar termica en comunidad de 24 pisos ayuda
Hola a todos me presento me llamo Luis Rendon soy trabajo en una empresa que se dedica a la climatizacion ( calefaccion -fontaneria a aire acondicionado y ahora energia solar que hay es donde viene el problemita mi compañero sabe lo de la instalacion hemos montado ya todo los 48 captadores-4 acumuladores de 2000 litros cada uno una caldera de la marca lasian igual el quemador entre otras cosas ya subire fotos para que lo vean montado todo para mi a quedado bien el problema lo tenemos en las colecciones electrica pongo debajo lo que tenemos y queremos instalar espero ayuda por favor se agrade ce de antemano
PD:la obra esta dividida en dos partes 24 +24 vivienda en las dos partes tenemos los mismo osea son independientes contare solo lo de una parte ya que lo otro sera lo mismo.
tenemos:24 placas de la marca vaillant conectadas todas en serie tenemos pasado un cable de sensor obiamente los tubos de la fontaneria que salen de la caldera en las fotos que le tomare lo veran mas detallado pero mas o menos para que se hagan una idea ...
-dos acumuladores de 2000 litros cada una todo esto ya esta conectado a a la caldera ..
pero me llegado hoy
-regulador de calefaccion
-el panel de la caldera de marca lasian
-y para la energia solar la euromatic 560 de vaillant como conecto estas tres cosas haber si mañana pongo fotos a por cierto tengo 5 bombas entre acs -recirculacion-serpentin de los acumuladores-etc pues nada cualquier dqato que le hagan falta me avisan y encantado se los dare gracias de antemano
Respuesta: instalacion de energia solar termica en comunidad de 24 pisos ayuda
A bote pronto si has conectado 24 módulos en serie tendrás problemas ( mira las especificaciones del fabricante) .
Para una instalación de esas dimensiones hace falta un proyecto ¿ Donde está el proyectista ?.....
Aún con todo, suerte, sobre todo a los futuros propietarios...
( calefaccion -fontaneria a aire acondicionado y ahora energia solar que hay es donde viene el problemita )
gracias por tu pronta respuesta son calculos echos por proyectos esta divididos en dos fases de 12+12 esta parte esta supervisada por ingenieros han llegado los de vaillant y me han echo un esquema ;el problema lo tengo en las conexiones electricas dime como puedo subir fotos para que los veas gracias
En la zona climática IV y V sólo se pueden conectar en serie hasta 6 m cuadrados de captación en ACS.....si tú vas a dar la garantía de instalación tendrás problemas en breve......necesitas una centralita con 5 relés como mínimo para conectarlas a las bombas....y estudiarte el manual de la centralita para las conexiones......
Sin un plano detallado de la instalación es ( para mí) imposible decirte más cosas..
seguro que están conectadas en paralelo pero en una misma batería
Hola a todos ya estoy por aqui otra vez no los e abandonados lo que pasa es que e estado muy pero muy liado con todo esto cada vez veo las cosas mas claras asi que seguimos al pie del cañon tengo muchas fotos para que las vean y opinen que tal por el momento les tengo que decir ya tengo montadas las placas solares las tengo 6+6 5+5 en la otra fase estoy soldando arriba la tuberia de cobre de 28 soldadura dura por el momento va todo sobre la marcha tengo que entregar toda la obra en 10 dias y creo que va por buen camino haber como subo las fotos sino las pondre por otro lado gracias a todos
