AISLAMIENTO POLIPROPILENO
Buenas tardes,
Tengo una consulta acerca del espesor del aislamiento que debo poner para una tubería de polipropileno en el circuito secundario de una instalación de energía solar térmica.
Para el circuito primario (realizado con cobre) tengo claro que el espesor del aislamiento debe ser de mínimo 30, pero en el circuito secundario, al tener éste un coeficiente de conductividad térmica de 0,22 (en contra del 380 del cobre) creo que el aislamiento podría ser inferior. ¿No creéis?
¿Ílguien tiene idea de cómo realizar el cálculo?
Gracias de antemano.
Respuesta: AISLAMIENTO POLIPROPILENO
IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades (del aislamiento térmico de tuberías)
3. Los equipos componentes y tuberias,que se suministren aislados de fabrica,
deben cumplir con su normativa especifica en materia de aislamiento ó la que determine el fabricante.
IT 1.2.4.2.1.3 Procedimiento alternativo
1. El método de cálculo elegido para justificar el cumplimiento (tablas de espesores minimos)de esta opción tendrá en consideración los siguientes factores:
a)El diámetro exterior de la tubería.
b)La temperatura del fluido, máxima o mínima. (frio ó calor)
c)Las condiciones del ambiente donde está instalada la tubería , como temperatura seca, mínima o máxima respectivamente, la velocidad media del aire y, en el caso de fluidos fríos, la temperatura de rocío y la radiación solar.
d)La conductividad térmica del material aislante (fabricante) que se pretende emplear a la temperatura media de funcionamiento del fluido.
e)El coeficiente superficial exterior, convectivo y radiante, de transmisión de calor, considerando la emitancia del acabado y la velocidad media del aire.
f)La situación de las superficies, vertical u horizontal.
g)la resistencia térmica del material de la tubería.
2. El método de cálculo se podrá formalizar a través de un programa informático siguiendo los criterios indicados en la norma UNE-EN ISO 12241.
3. El estudio justificará documentalmente, por cada diámetro de la tubería, el espesor empleado del material aislante elegido, las pérdidas o ganancias de calor, las pérdidas o ganancias de las tuberías sin aislar, la temperatura superficial, y las perdidas totales de la red.
Espero que te sirva de algo yo personalmente pienso igual que tu,saludos.
