Agua caliente
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y desconozco casi todo sobre el tema, pero espero poco a poco, con vuestra experiencia y ayuda ponerme un poco al día.
Para empezar quiero formular una consulta a ver quién me puede ayudar.
Tengo un pequeño Spa de jardín, con capacidad como para 600- 800 litros de agua en un viviendo unifamiliar.
Aunque tiene un sistema de resistencia eléctrica para calentar el agua, mi intención es poder calentarla mediante una placa solar, pues con la resistencia sale por "un pico".
Quería saber que tipo de placa necesitaría, con qué potencia y más o menos el precio por el que me saldría "la broma".
Agradezco vuestra colaboración
Respuesta: Agua caliente
Hola Iñaqui, bienvenido a este mundillo de locos que espero que no te enganche como a la mayoría de nosotros.
Desconozco muchas cosas sobre los Spas, pero si aportas algún dato más como ..: temperatura del agua, zona en la que tienes la casa, temporada de utilización, si lo tienes cubierto o no, etc, puede que algún colega de aquí te asesore adecuadamente.
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Se trata de un Spa desmontable, que instalamos en el jardí durante los meses de verano y se le tapa con una cubierta aislante, tipo colchón de aire, durante la noche. La temperatura del agua debería estar por encima de los 25 grados o casa así.
El spa cuenta con su propia bomba para generar burbujas, pero el calentamiento mediante una resistencia eléctrica resulta muy caro. Yo había pensado poner una placa para calentar el agua, pero no desconozco el tamaño que necesito, aunque supongo que no muy grande pues trabajará en circuito cerrado con el spa y si me podías indicar que precio puede tener.
Hola Iñaqui:icon_biggrin: la instalación se parece mucho a la de las piscinas, por la temperatura.
Mis conociminetos son limitados, pero te diré que mires paneles de polipropileno, que por el volumen de agua te saldrán unos 4-6 paneles que, a grosso modo, pueden ser 400€ cada uno. Esto son aproximaciones mías, para estar seguro, pide varios presupuestos por tu zona.
Saludos:icon_biggrin:
En efecto, el cálculo podría ser como si se tratara de una piscina descubierta, pero el burbujeo acelera el enfriamiento considerablemente, por lo que si tu Spa tiene 5 m2 de superficie yo haría el cálculo como para una lámina de agua del doble, unos 10 m2, con lo que con un par de paneles planos bien orientados tienes suficiente (según la zona climática).
Como ha dicho s.delarbol, tambien puedes poner paneles de caucho (seguramente te saldrá más barato).
El problema que veo con usar directamente los paneles es que sólo puedes calentar el SPA durante el día...
Yo le estaba dando vueltas a un caso parecido, incluso en las dimensiones que comentas y quería ver la posibilidad de poner un depósito de acumulación pequeño de inercia, aunque a bote pronto creo que entre intercambiadores, bombas, depósito y placas, me sale mucho más caro el collar que el perro, pero por hacer los números... (por lo que me cuenta el dueño del SPA, desde luego el coste eléctrico es una auténtica pasta). Si quieres cuando vaya echando los números voy colgando en este hilo los resultados por si te sirve (aunque no se cuándo me pondré con ello...:redface:)
Muchas gracias a todos.
Vega, por si te sirve de orientación, mi Spa es más pequeño que el que tu mencionas, pues tiene algo menos de un metro cúbico de agua.
La perdida de calor por la noche, no me preocupa mucho, pues tiene una tapa neumática y otra de cobertura que lo preservan bastante bien.
Te agradecería que cuando "avances" en el proyecto que mencionas, me dijeras algo sobre el tema de precios.
Por cierto, he contado esto mismo asunto a un par de empresas que he encontrado en "San Google" y les he pedido precio del panel y el resto de "ingredientes" y nadie se ha dignado contestar.
Alguna sugerencia sobre donde comprar llegado el momento.
Siento el ladrillo
Un tema parecido al que comentas lo expuse en un hilo hace ya unos meses,y es muy parecido. Adjunto enlace para que puedas leerlo y si te fijas en la segunda pagina hay un archivo que te puede ayudar bastante con un esquema de principios para un jacuzzi de 1200 litros y ACS para la vivienda,actualmente esta en funcionamiento perfectamente y alcanza hasta 35 grados en esta epoca,la verdad que estoy muy contento y agradecido por la colaboracion del foro.Saludos a todos.
Enlace sobre el tema comentado:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...veo-claro.html
Buenas.
Mucha gracias M.Nuez por el esquema. De que potencia tendría que ser la placa si solo decidiera utilizarla para calentar el Spa?.
Mi intención es tomar el agua directamente del Spa y hacerlo circular por la placa, cortando el circuito con una llave cuando la temperatura del agua esté al gusto de mi mujer (que es la friolera). ¿Puedo prescindir del depósito de acumulación o es necesario este para hacer el efecto de vaso de expansión ante un posible incremento en la temperatura del agua del circuito?.
Iñaqui realmente puedes hacerlo de varias maneras pero mi experiencia me dice que tal cual lo ves en el esquema funciona, encima que haces una inversion de esas caracteristicas seria nada logico el no aprovechar la temperatura para el Agua caliente sanitaria de tal forma que siempre estaria trabajando para el acumulador de ACS y cuando llega a la temperatura de consigna empieza a disipar hacia el spas y viseversa.
