Dudas en pérdidas de carga
A ver si me podéis echar una mano.
Estoy calculando las pérdidas de carga de un circuito a través del ábaco para tuberías de cobre, pero la duda me surge cuando hay un tramo vertical de una tubería, hay que usar bernouilli o algo? porque no creo que se calcule igual que para una tuberia horizontal que para una vertical ya que a la bomba le cuesta mas aspirar-impulsar el agua en un tramo vertical.
Un saludo y espero vuestras respuestas.
Respuesta: Dudas en pérdidas de carga
Hola Wenceslao,
Si el circuito es cerrrado, no tienes diferencias de presión debido a la altura por lo que el cálculo es el mismo para una tubería horizontal y una vertical.
Esto es porque lo que la bomba invierte en la subida lo recupera en la bajada no? efectivamente mi circuito es cerrado por lo que lo calculare igual en tramos horizontales que los verticales.
Muchas gracias
