Respuesta: piscina climatizada
Hola LauraSolar,
La forma de calcular la energía necesaria difiere con el ACS porque en éste último, tú tomas el agua de la red a la temperatura que sea ese día en concreto y luego tienes que elevarla hasta la de uso. Sin embargo, el agua de la piscina estará a la temperatura del agua de la red sólo el primer día, cuando la llenes. Después de eso, según pasen los días, se calentará por el sol, se enfriará por la noche y al final tendrás un estado de "equilibrio" que es que tienes que "alterar" con el aporte solar. Ese estado de equilibrio dependerá de donde esté la piscina, pero supongo que puede oscilar sobre los 15-20 grados (te lo digo a ojo y no es un dato que necesites para el cálculo...).
A partir de ahí, físicamente lo puedes ver como que la energía que tú emplees durante el día para calentar el agua, se te irá "escapando" (por la noche, con el viento, etc), intentando volver a ese estado de equilibrio. Por eso, lo que tú necesitas en el cálculo es cuánta energía pierdes, para poder reponerla.
Respecto a los métodos, yo cuando hice el curso de Censolar, había expresiones para distintos tipos de pérdidas (por radiación, evaporación, etc). Si quieres, te puedo pasar algunas de las expresiones que se utilizaban para que las cotejes con lo que tú empleas.
hola vega:
pero al principio, cuando se llena la piscina por primera vez, tendré que calentar el agua, no? es decir, a la energía necesaria para "reestablecer" la pérdida de distintas formas (pérdidas por evaporación...) le tendré que sumar esa energía inicial para calentar el agua de la temperatura de red a la temperatura que yo la quiero, no? O es q esa energía inicial no viene de la instalación solar? Además, estoy suponiendo una piscina cubierta, por lo que el sol no me va a calentar el agua supuestamente.
Otra cosilla: en este tipo de instalaciones tb se requiere o se usa un sistema de apoyo auxiliar???
gracias
El primer día si que tendrás que "gastar" más energía, pero no dimensionas el sistema para ello, sino para el funcionamiento estacionario. Lo que ocurrirá es que los primeros días el sistema solar posiblemente estará funcionando más horas o sencillamente tardará algunos días en coger temperatura
Si el recinto está cerrado, tus pérdidas por radiación y evaporación serán menores. Hasta donde yo se, la normativa del RITE y del CTE dice que parte del apoyo para calentar piscinas cubiertas vendrá por energía solar, por lo que puedes utilizar un sistema de energía auxiliar, pero para piscinas abiertas, exclusivamente deberá ser a través de energías renovables.
