Obtener caudal en termosifon
Estimados,
tengo la siguiente pregunta:
Necesito disenar una instalacion tipo termosifon (circulacion natural). O sea, necesito determinar la diferencia de altura entre estanque y colector, diametros de tuberia y obtener el caudal. Lo anterior en funcion de la temperatura de salida del colector y la temperatura de acumulacion.
Saben o se les ocurre como?
Se agradece la ayuda
J. Haas
Respuesta: Obtener caudal en termosifon
hey!! buenas!!! creo que mi aporte no te solucionará la vida... pero me he cansado de leer que la altura minima recomendada que debe existir entre el tubo colector de la parrilla de caños de cobre y la base del deposito de agua precalentada, es de 40cm.
no soy un experto en el tema... simplemente un aficionado. pero creo que si pretendes determinar una unica ecuacion que relacione todos esos parametros... mmm lo veo medio complicado.
para los diametros de la tuberia, busca un post donde yo pregunte acerca del caudal y volumen en los colectores... ahi el amigo coucho, escribio algo sobre los diametros de la tuberia.
la temperatura de salida del colector, dependerá de infinidad de aspectos climaticos, y tecnicos del colector en si... y la temperatura de acumulacion creo que basicamente depende de las perdidas de calor que puedan originarse en las cañerias, y en la aislacion del deposito.
lamento no haberte podido responder muchas cosas con datos concretos... pero segun estoy viendo, esa informacion que preguntas, se define con un monton de cuentas jejeje...
un abrazooo!!!!
