Peso estructura para que lo se la lleve el viento
Alguien a calculado que peso tienen que tener unos dados de hormigon puestos es la parte baja de una estructura a 45º, para un solo panel solar, para que no se lleve el viento el conjunto estructura-panel solar. Igual alguien me pregunta que tipo de panel, tipo de estructura, etc. Esto me da igual, ya que variará muy poco el peso, solo quiero saber el orden de magnitud (20 Kg o 200 Kg).
Respuesta: Peso estructura para que lo se la lleve el viento
Yo hice una consulta y me pasaron un chorro de formulas que todavía no he descifrado, a ver si tú tienes mas suerte.
En mi caso tengo unos 6m2 de paneles y he optado por ir un poco a lo bruto, he hecho 30 piezas de H rellenas de hormigón, también tengo la estructura pillada al planché y le pondré unos vientos que hace bastante.
supongo que 6 m2 son 3 paneles, ¿cuanto peso en total pones?
Aún no los tengo instalados pero la superficie es de 6 x 2 metros y he puesto 30 bloques por 30Kg = 900 Kg, mas vientos mas la estructura pillada al hormigón, separado unos 30 cm del piso.
Una racha de viento perpendicular a los paneles con el máximo histórico de velocidad de cualquier zona de España necesitaría muchísimo peso en bloques para contener los paneles, tanto peso que tenéis que plantearos si la superficie donde estám instalados los paneles se undirá o no.
Lo mejor es una estructura.
Además el viento perpendicular no tiene porque ser el más desfavorable. Puede haber un efecto de succión, levantar los paneles y volver a estrellarlos contra el edificio, provocando que los muertos de hormigón provoquen daños.
Lo más aconsejable es el anclaje.
Gracias a todos por los consejos.
Yo el peso lo tengo como "ayuda", la estructura esta anclada al planché, a ver si pongo unas fotos en el post de fotografías que ya esta acabada.
