Acumalador electrico para vivienda
Hola soy nuevo en el foro. Necesito que me echen un cable. Estoy trabajando en una vivienda unifamiliar. Tiene tres dormitorios. PAra calentar el agua he dispuesto un sitema de captador solar por termosifón y un sistema auxiliar por termo electrico. El deposito del sistema solar es de 6 personas x 3o litros = 180 litros. ¿ EL volumen del acumulador del termo electrico tb sería de 180 litros?- Me parece una barbaridad. ¿Cómo se dimensionan los acumuladores electricos?- ¿Existen coeficientes de simultaneidad?
A ver si tengo suerte. Gracias por adelantado
Respuesta: Acumalador electrico para vivienda
Por lo que yo entiendo del CTE en el punto 3.3.6.3, "El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar", si tu demanda son 180 litros a 60ºC (entiendo que es el valor que sacas para seis personas a 30 litros cada una de la tabla 3.1 del HE4 del CTE), en función de la temperatura de funcionamiento que se establezca en el termo eléctrico, podrían ser necesarios esos 180 litros o tal vez unos 150, pero no creo que menos.
De todas formas, nosotros cuando vamos a un apartamento en la playa en verano, que sólo tiene un termo de 50 litros, apenas tenemos para un par de duchas seguidas, tres a lo sumo si nos organizamos bien, así que no creo que esté tan desencaminado...
En cualquier caso, la idea de tener un termo de ese tamaño es para asegurar el suministro, pero no quiere decir que vaya a estar funcionando igual que si no estuviera la instalación solar, ya que al estar alimentado por agua precalentada del sistema compacto, la resistencia eléctrica apenas se debería poner en marcha salvo para cubrir la demanda de los meses de menos producción y compensar las pérdidas (eso sí, el gasto en el equipo como tal existe).
En este sentido, personalmente no estoy muy de acuerdo con la normativa en cuanto a que no se pueda tener el sistema de energía auxiliar en el depósito de acumulación solar. Se entiende que es por una cuestión de eficiencia y para evitar que el sistema auxiliar entregue energía al primario, pero creo que existen medios de control para dedicidr cuándo se activa la resistencia eléctrica como para poder corregir ese problema y evitar el coste inicial que supone a la instalación el tener que tener ambos sistemas separados físicamente... En cualquier caso, hay gente más experimentada en este foro que seguro podrá darte su opinión.
Hola Vega,
Muchas gracias por tu respuesta. Nunca había dimensionado un acumulador electrico, y los que había visto de otros proyectos no pasaban de 80 litros, por eso me llamó mucho la atención que me saliera a mi 180 litros (o 150 litros si tengo en cuenta el número de cuartos para obtener el número de usuarios) para tres dormitorios. Con tu respuesta me quedo mas tranquilo.
Muchas gracias por todo.
