calefaccion por suelo radiante sin acumulador
tengo una consulta que puede resultar curiosa:
un amigo quiere montar una instalación solar para calefacción por suelo radiante, con una particularidad: no quiere acumulador, sólo aprovecharía el calor solar en horas diurnas, y para la noche o sin radiación solar usaría el apoyo de gas. Se quiere ahorrar el gasto del acumulador.
Y esto ignoro si quebranta alguna normativa o si no sería efectivo.
Gracias por vuestras sabias respuestas.
Respuesta: calefaccion por suelo radiante sin acumulador
Qué haría con el calor de las placas cuando no necesite calefacción y esté pegando el sol, por ejemplo en agosto..., ¿piensa aprovecharlo para agua caliente?
Hombre, el problema estaría en que quizá cuando más energía quiera\necesite menos aporte solar habrá y viceversa.
Yo, desde mi más supina ignorancia (habría que hacer cálculos y simulaciones antes de dar un consejo totalmente categórico), si no quiere poner acumuladores, para calefacción pasaría de poner placas solares.
Además, como te ha indicado el forero anterior ¿Qué pretende hacer con los excedentes energéticos?
compañeros gracias por vuestras opiniones,
por lo que me ha contado, en verano taparía los captadores, o los vaciaría. De momento no quiere poner un acumulador para la calefacción, aunque no descarta hacerlo en el futuro, por eso sólo quiere hacer una prueba colocando unos paneles, con intercambiador, en serie con la energía auxiliar.
saludos.
Hola gbshelios, si tu amigo quiere hacer experimentos es muy libre, pero lo que plantea es inviable. La presencia de un acumulador hace que tu demanda no se tenga que someterse a la disponibilidad de energía. la captación va por un lado y el uso por otro con un desfase de varias horas. Además la captación ( solar) y la impulsión de un suelo radiante algunas veces van temperaturas muy distantes como para no tener algo que "acople" una y otra. Insisto, como han dejado ver los colegas que han escrito anteriormente....no parece una buena idea.
entiendo Paco, se lo comentaré a mi amigo.
No habiamos tenido en cuenta la diferencia de temperaturas entre los captadores y la entrada al sistema de suelo radiante. Desde luego parece que la unica y mejor opción es colocar un acumulador.
gbshelios, el suelo radiante puede funcionar como un acumulador de energía, ya que es un sistema con mucha inercia térmica y en invierno con días de sol puedes aprovechar la energía de la placas para verterlo al suelo directamente (previo intercambiador). Ahora sí, tienes que meter un control, por ejemplo una válvula mezcladora que te fuerze una temperatura de impuslión a suelo en función de la temperatura exterior.
Un sistema en serie puede estar bien. Al retorno de calefacción le puedes dar la posibilidad de pasar por el intercambiador del solar antes de pasar por caldera.
Lo ideal, si pones placas solares es darle preferencia al ACS, ya que en edificios residenciales es más o menos constante durante todo el año, en cambio la calefacción solo la necesitas unos meses. Para ACS es necesario un acumulador, y te diré que en calefacción por suelo también es mejor, ya que puede no existir simultaneidad en demanda energética y aportación.
Si pones placas solamente para calefacción, estás desaprovechando la posibilidad de generar energía gratis todo el año, si realizas esta inversión, con un poco más le puedes sacar más rendimiento.
Si el problema está en el espacio y no puedes colocar un acumulador muy grande, prueba meter uno pequeño para ACS y dar a los captadores la posibilidad de trabajar con el suelo cuando el acumulador de ACS esté caliente, o incluso cuando la temperatura del primario solar sea insuficiente para el ACS pero idónea para el suelo.
Igualmente sigo haciendo hincapié en una cosa: si se sobredimensiona el campo solar para calefacción, en verano hay problemas de estancamiento, tenlo en cuenta...
saludos y espero haberte ayudado.
pues muchas gracias por tu explicación Xavimarin. Nos os había comentado que también pondrá un acumulador de 150l para ACS para uso solar.
Lo de interponer una válvula mezcladora para el suelo radiante es muy buena idea, de esta manera tenemos la posibilidad de realizar el montaje sin necesidad (de momento) del acumulador para calefacción.
Aunque, como os digo, en un futuro pondrá el acumulador, pero de momento prefiere suprimirlo y probar con aporte solar para calefacción sólo por el día, y como ayuda al sistema auxiliar que ya tiene instalado.
El estancamiento lo podríamos solucionar mediante tapado de captadores en los meses de verano, o quien sabe, si lo convenzo se intalará un sistema de refrigeración por absorción...
un saludo cordial para todos.
Hola, en mi opinión depende también de la construcción de que se trate y de dónde nos encontramos. Yo tengo una casa de piedra en Lugo con muros de 70 cm y he solado con piedra la planta baja. Puse suelo radiante y tengo cuatro colectores y un depósito de 650 litros de calefacción (con calentamiento de ACS por paso continuo). Mi experiencia es que el suelo radiante se lo come todo, y que una vez empieza a circular no hay mejor forma de refrigerar el sistema en caso de poca demanda de ACS (120 m2 de piedra absorbiendo calor).
Respecto a la temperatura:
- Los sistemas de suelo radiante tienen una mezcladora en la impulsión, ellos mismos controlan la temeratura de entrada al circuito mezclando el retorno con el agua caliente (solar en este caso).
- Por otro lado, la temperatura de los colectores está muy determinada por la del acumulador (suele ser de unos 10ºC), y el suelo radiante mantendrá la temperatura del acumulador baja en cuanto se ponga en marcha: la demanda que hace es enorme en comparación con el ACS.
Visto esto, también a mí se me ha ocurrido que podría haberme evitado el depósito y acumular la energía excedente directamente en el suelo. Claro, esto es Galicia y se agradece que la piedra no esté fría, no lo recomendaría para un chalet en Córdoba.
pues le comentaré tu experiencia a mi amigo, por si le puede ayudar.
Desde luego esto de meter directamente del colector al suelo, sin acumulador, es poco ortodoxo pero le habian dicho que puede funcionar, sobretodo en casas de campo, como es su caso.
un saludo rlivan
ola a todos,soy nuevo en el foro pero hace tiempo que os leo y me he decidido a participar,queria saber mas sobre el suelo radiante,actualmente tengo calefaccion por radiadores de agua con cocina calefactora a leña,el problema de este sistema es que la temperatura a la que se calienta el agua varia entre los 40ºC-80ºC dependiendo de la caña que le des a la calefactora,pues mi pregunta es si seria viable compaginar la calefactora con unas placas solares termicas para suelo radiante?,ademas de aprovechar con 1 o 2 acs uno con preferencia para agua sanitaria y un 2ºacs para suelo radiante,mi ubicacion es en lugo,la superficie de la vivienda son unos 130m cuadrados,las paredes son de 70cm de espesor de piedra,necesitaria un aislamiento especial en la vivienda???seria rentable suelo radiante en caso de estar abriendo y cerrando la puerta de entrada a la vivienda???y en caso de tener el garaje en la planta baja se irradiaria el calor de la planta superior a la planta del garaje(en donde no necesito calefaccion)???
