Respuesta: Duda controlador-bombas
Con una salida puedes activar las dos, mediante un relé o el empleo de contactores para las bombas, es sencillo. El instalador debería poder aclarártelo.
Muchas gracias Bruno
Yo pensaba lo mismo, a ver esta semana que entra que me dice el instalador.
UN saludo
Hola buenas,
yo cuando trabajo con bombas alternadas necesito dos salidas, una para cada bomba. Cada bomba lleva su contactor y magnetotérmico, selector manual/automático de funcionamiento, etc.
La alternancia la controla la centralita, una vez se enciende una y la otra la otra, aunque existe la posibilidad de alternar por tiempo de funcionamiento.
¿Centralita?. Un relé de alternancia es suficiente, los hay especificos para bombas por 30 € españoles precio tarifa.
Bueno, cuando trabajas con una centralita a parte de controlar la alternancia de los grupos de bombas controlas otras cosas, entonces la aprovechas.
Yo todo esto lo referente al control lo meto en el mismo paquete y me busco una centralita que me lo regule.
Para centralita necesitas dos salidas, cada salida lleva va un contactor que te enciende la bomba.
¿Qué otra manera más sencilla hay de controlar la alternancia?, por cierto, ¿la alternancia con estos relés es por tiempo de uso o por arranque-parada?
