Substituir el interacumulador por un termo
Necesito vuestra ayuda con la mayor brevedad posible. En una casa de 10 viviendas con energía solar térmica a uno de los vecinos, mi cliente, se le ha estropeado el interacumulador, el cual, por causa de falta de espacio, la empresa que lo instaló lo hizo en posición horizontal. Dado que nunca les ha funcionado el sistema solar, mi cliente me ha pedido que le substituya el interacumulador estropeado de 150 litros por un termo eléctrico. Petición que creo no debo aceptar puesto que imagino que no la ampara la legalidad vigente.
Le he propuesto instalarle un interacumulador ubicándolo en otro lugar donde pueda instalarlo de pié. Me gustaría recibir consejo del tipo de interacumulador más adecuado así como el esquema del sistema a seguir.
Cordialmente,
Apolonio
Respuesta: Substituir el interacumulador por un termo
es una làstima que no haya funcionado nunca. es lo que sucede cuando se instala algo que no se sabe cómo funciona.
¿por cierto, que es lo que no funciona?
¿hay la posibilidad de que vuelva a funcionar?
¿qué sistema de control hay instalado (válvulas de dos-tres vías, sondas, etc)
Actualmente, ¿cuál es la energia de apoyo?
lo aconsejable es que siguieras el esquema de prinicpio actual, aunque la instalación esté en desuso, puede que algún día se enchufe, y si descuelgas a a tu cliente del sistema será difícil que pueda aprovecharse. Lo que sí es recomendable es que lo instales en posición vertical.
Apolonio echale un vistazo a este interacumulador a ver si te va bien e incluso lo tienes en varios tamaños,intenta retomar la instalacion del edificio,como comenta xavi es una pena que no funcione seguro que se puede solucionar,intentalo.
ARISTON
Saludos a todos.
