Adquirir una placa solar termica para una maqueta
Hola, pues eso, estoy buscando una placa solar termica para una maqueta. La placa tiene que ser pequeña, de 10x10cm como mucho, para calentar un poco de agua y ver que sucede. Es para un trabajo el instituto.
Alguien sabe donde puedo comprarlas o aconsejarme un poco?
Muchas gracias. :D
Re: Adquirir una placa solar termica para una maqueta
Iniciado por Piston
Hola, pues eso, estoy buscando una placa solar termica para una maqueta. La placa tiene que ser pequeña, de 10x10cm como mucho, para calentar un poco de agua y ver que sucede. Es para un trabajo el instituto. Alguien sabe donde puedo comprarlas o aconsejarme un poco?
Muchas gracias. :D
Hola Piston,
si buscas un pequeño prototipo de colector térmico, entonces es más adecuado que lo construyas tu mismo. En este foro y con google podrías saber que partes constituyen un colector térmico. Al ser tu prototipo tan pequeño, puedes comprar las piezas en un ferretería y ensamblarlo tu y tus colegas. El colector térmico que te propongo es solo para mostrar los principios en los que se basa un colector térmico: es un sobresaliente para una demostración en clase y para nada más. Con este pequeños prototipo podrás dar una charla sobre como funciona y que mejoras son necesarias para hacer un buen colector (sobresaliente garantizado).:wink:
Podrías comprar dos chapas de cobre de 11 cm x 11 cm x 1 mm (una chapa de las dos es opcional), un cristal o vidrio de 11 cm x 11 cm x 1 mm (opcional pero son muy comunes en el día a día los colectores solares con cubierta), plástico transparente para la carcasa del colector, 8 o 10 pajitas de refresco (serán las tuberias), pintura negra, pegamento SuperClue, celo negro, tiempo (2 días), colegas, paciencia, organización y habilidad con las manos.
Si crees que construir un colector térmico es complicado, entonces busca en google con las palabras "colector térmico educación" y encontrarás algun sítio comercial.
Si decides construir el colector térmico, entonces animo con él y divierte. Vuelve al foro y pregunta lo que quieras. Pon alguna fotografía del modelo cuando lo acabes.
Gracias por contestar, Laser15. Dos cosas:
1) La verdad es que no soy muy habilidoso que digamos con las manos, pero si nadie sabe donde encontrar uno ya construido teneremos que hacerlo. El problema es que no tengo ni idea de como esta construido un colector por dentro y como montarlo...
2) Ya que estamos, he visto en una tienda una placa fotovoltaica y una bomba de agua, creeis que seria muy complicado hacer que el colector caliente el agua, y despues la bomba, con la energia de la fotovoltaica, desplace el agua por un circuito?
Gracias ;)
Iniciado por Piston
Hola Piston,
actuas bien en cuestionarte el nivel de conocimientos que tienes sobre los colectores térmicos. Lo primero de todo es saber del tema para despues ponerte a hacerlo.
Este enlace muestra un artículo de un profesor colombiano que construye un colector térmico para el ámbito educativo. Podrás encontrar muchos otros artículos similares en el buscador especializado Google Académico en español e inglés; sobretodo en inglés porque tienen un mayor volumen de artículos.
Existe otro enlace en dónde podrás consultar (ojear y ver los gráficos porque hay bastante matemáticas) unos documentos con un nivel avanzado sobre colectores térmicos de baja, media y alta temperatura. Este enlace permite comprender las diferentes partes del mundo de los colectores térmicos: baja, media, alta temperatura; con y sin concentradores; agua u otros fluidos; con y sin seguidores;...
Cuando leas el primer documento y observes el resto comprenderás el porque de cada uno de los componentes que forman la lista de mi anterior comentario.
la otra opción es un kit educativo
la otra opción es un Kit solar educativo.
