ajuste seguridad exceso calor colectores
Hola poseo unos colectores marca Soleco 2.3 CU y en las caracteristicas que he conseguido no aparece la temperatura máxima permisible de dicha placa para hacer los ajustes de seguridad cuando tome ese exceso de temperatura en colector y desviar ese calor al deposito aunque el deposito haya tomado la ya la temperatura normalmente ajustada de trabajo.
Se trata de evitar el exceso de temperatura en monetos puntuales en el colector.
Esta es la información que poseo.
Respuesta: ajuste seguridad exceso calor colectores
No debes pretender alcanzar una temperatura máxima en colectores para poner algún remedio en ese período de estancamiento. Normalmente los colectores se calientan demasiado cuando el acumulador ya está caliente y sigue cayendo sol.
En un acumulador de inercia, o de circuito cerrado, esa temperatura puede llegar hasta los 90ºC, en acumulador con circuito abierto hasta 60ºC. A partit de esas temperaturas en acumulación, es necesario cerrar el flujo de calor hacia el mismo.
La temperatura de estancamiento máxima en colectores te puede indicar la calidad de los mismos, y si puedes evitar poner algún sistema de disipación, sustituyéndolo por un vaso de expansión sobredimensionado, para absorber el volúmen del posible vapor generado en el circuito primario. Si los captadores tienen una temperatura de estancamiento elevada (200ºC), quiere decir que tienes bastantes garantías para no poner aerotermos o otros didipadores, siempre y cuando los períodos de estancamiento no sean demasiado frecuentes.
