Respuesta: Calefaccionando...
Necesitas calcular la carga térmica (potencia) de calefacción para el momento más desfavorable, esto son las pérdidas de calor a través de las paredes, las ventanas, el techo, el suelo y como consecuencia de la renovación del aire del local.
Una vez conoces dicha carga térmica, y estimado la caida de temperatura del agua en los radiadores, que para radiadores en sistema monotubo suele ser de 15º, el caudal de agua puedes calcularlo como:
Caudal [l/h] = Potencia [kcal/h] / ( Ce [kcal/litro·ºC] x DT [ºC] )
Sabiendo que Ce = 1 kcal/litro·ºC y DT=15ºC
Este documento puede serte de utilidad:
Cálculo de Cargas Térmicas | IngenierosIndustriales.com
Bruno, muchísimas gracias por la explicación y el documento que me sugieres, está super bueno...
Con respecto a lo mismo, entonces para calcular el Q en una casa dependiendo de cada habitación, puedo utilizar la fórmula:
Q=V*N*0.29*DT ???, logicamente calculando la carga termica para cada habitación?
y lo otro, cuando obtenga un valor de caudal (luego de calcular la carga termica), me dará la cantidad de litros de agua necesaria pero para una habitación... Pero ¿como puedo obtener la cantidad de agua pero para todas las habitaciones considerando que tengo 3 o 4 radiadores en serie (es decir, el total de agua para ingresar al sistema completo)?
Bastará con calcular la cantidad de agua para cada habitación y luego sumar esas cantiades?. O simplemente considerar el mayor de los caudales calculados?
Te agradecería que me pudeas ayudar por favor...
Muchísimas gracias!!!
Contrata a un ingeniero para que te asesore. Se ve que estás perdidísimo y seguro que así te gastas menos dinero
No me es posible por el momento, podrías especificar el porque de tan perdido?, o por lo menos decirme algo que me ayude más?
Saludos y gracias.
es demasiado largo. te resumiré que el caudal no es un factor importante. Lo es la potencia, el sistema de distribución y otras muchas cosas, pero el caudal....
Pobre caudal ... y dicen que no es importante
