Respuesta: energia solar termica
¿Que día tenemos el examen?
Mira el CTE y el Pliego de Condiciones de Instalaciones Solares Térmicas de Baja Temperatura del IDAE (que, para los que no sepan, han sacado una revisión 2009)
Creo que tus problemas son más arquitectónicos/matemáticos que energéticos/prácticos.
De todos modos, la solución 1 colocar 3 filas de 5 paneles an las cotas 0, 5 y 10 en horizontal y la solución 2 es ir levantanto en altura las filas traseras para reducir la distancia entre filas.
¿Para cuando el exámen? (Jo con la crisis, si es que tengo una de tiempo...)
muchas gracias , tengo que presentarlo lo antes posible y luego tengo que hacer un trabajo sobre sobre acs en un edificio unifamiliar , antes del 30 de mayo y ando muy apurao . voy fuera de fechas pero me dijeron que me lo aceptarian .
gracias de nuevo
Hola , estoy con el proyecto fin de carrera, y me la he jugao con solar termica y biomasa, temas en los que soy principiante. Una de mis dudas, por empezar por alguna, ¿es como se trata el tema de legionela?, tengo diseñado ya el tema de los captadores y del acumulador, y lo he hecho a la temperatura de 45º, pero creo que hay una temperatura minima para tratar la legionela (¿60º?), el caso es que no si por la temperatura tengo que modificar la instalación y tampoco se la normativa a la que hacer referencia.Si me podeis ayudar os lo agradecería.
Hola yxma88,
Mira aqui:http://www.solarweb.net/forosolar/fo...rso-solar.html
Es la misma problema.
Para Paz:icon_biggrin::
Aquí tienes la normativa para E.solar térmica:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-termica.html
La normativa que te tienes que estudiar es el RD 865/2003 y la UNE 100030 (RITE). El CTE DB-HE4 también dice algo sobre la legionelosis.
Muchas gracias, le echaré un vistazo a ver si soy capaz de llegar a una conclusión.
Si el mensaje trata de un ejercicio, debió ser planteado en el foro de formación.
Cierro este tema.
