Me matan las pérdidas de presion en captadores
Siento mucho repetirme un poco pero es que este tema me saca un poco de mis casillas y eso que soy ingeniero en quimica industrial, que tendría que saber hacer esto.....
Resulta que tengo una instalación de 108 colectores (por culpa de espacio hay que poner baterias de 6 5 3 y 2 colectores) con lo que habrá que poner válvulas de equilibrado.
Mi duda es a la hora de calcular la pérdida de carga total en colectores.
Tengo la curva de pérdida de carga para un colector (6,9 q^2 + 0.45 q) siendo q el caudal en (m^3/h) y tengo el caudal de 3,87 l/s siguiendo un poco la recomendación del CTE.
¿Me podeis decir cual sería mi pérdida de carga total en colectores?
Si es como yo lo planteo me sale un auténtica brutalidad.
Espero que me podais ayudar porque me estoy :quemao: con esto.
Muchas gracias, y siento las molestias
Respuesta: Me matan las pérdidas de presion en captadores
¿el 3,87 l/s supongo que se tratará del caudal total del primario no?
piensa el caudal en cada colector de placa plana ronda normalmente los 30 l/h·m2
Si, los 3,87 l/s son el caudal del primario.
Sugieres que divida el caudal total por le numero de colectores, y así saque la pérdida del circuito en colectores????
Si los colectores están conectados en paralelo, por cada uno de ellos pasarán esos 30 l/h por la superfície del mismo. Si el colector es de 2 m2, el caudal por ese colector será de 60 l/h.
La pérdida de carga la tienes que calcular para el colector más alejado y para el caudal que te circule en cada momento por la tubería que llega hasta él y que luego regresa. Sigues la tubería desde el intercambiador y vas sumnado pérdidas por metro lineal y accesorio, pero siempre con el caudal que tengas en ese momento por el conducto en questión.
Be water my friend...
Molto gracie amigo..............
creo que ya lo tengo cogido el asunto.......
a ver si no molesto mas con este tema.
un saludon
