Respuesta: F-CHART PARA CHILE
Hola:icon_biggrin:
El método f-chart o, traducido, curvas-f es un proceso de cálculo analítico-estadístico desarrollado en los años 80 en USA en una universidad que ahora no recuerdo.
en resumidas cuentas, trata de 'relacionar' la demanda energética con la energía incidente del sol en una determinada localización o área.
Para que el método se ajuste a las características de cada lugar, harán falta datos de temperatura ambiente, temperatura del agua de red, así como la latitud del lugar.
En España, afortunadamente, exsite software específico y hojas de cálculo que aplica este cálculo, ya con bases de datos de la capitales de provincia, por tanto solo hay que poner el rendimiento del captador escogido y la demanda de ACS (aparte de la orientación, inclinación...) y te resultaría la fracción solar (%) o aportación solar.
Aparte de F-Chart, existen otros métodos de cálculo como el TRNSYS, que funciona como una simulación.
Te aconsejo que pruebes a buscar en las webs de los fabricantes que ofrecen software a menudo de pago (algunas con bases de datos mundiales), o en los programas ofrecidos usualmente por agencias, institutos, universidades, asociaciones, centros de investigación, etc. que se encuentren en la zona.
Censolar, para España ofrece datos, propias o de la UNE 94002 o de EREN y en su software CENSOL5 te da la opción de introducir tus propios datos de temperaturas y dispone de datos mundiales de radiación solar.
También puedes crearte tu propia hoja de cálculo con excel, por ejemplo, 'modificando' las existentes. Yo tengo algunas, pero me he dado cuenta que no dejan añadir localidades.
En tu caso he encontrado esto: Vinculos de Interés/Energías Renovables
Hasta luego!
