Dimensionado bomba solar termica
Hola, a ver si me podeís echar un cable. Resulta que estoy dimensionando el circuito primario para una instalación solar térmica compuesta por 16 captadores y los datos obtenidos para el dimensionado de la bomba son los siguientes:
Caudal del circuito: 1,764 (m3/h) = 0,00049 (m3/s)
Pérdida de carga de la instalación: 6041,58 (mm. c. a.) = 6,04 (m. c. a.) = 59252,4 N/m2
Con estos datos obtengo una bomba con la siguiente potencia:
Potencia bomba = caudal (m3/s) · perdida de carga (N/m2)
Potencia bomba = 0,00049 · 59252,4 = 29,09 W = 0,03 kW
A mi me parece que la potencia de la bomba es escasa, demasiado pequeña, ¿que pensais?
Un saludo y gracias
Respuesta: Dimensionado bomba solar termica
Hola amigo, de todas formas, has olvidado contar con el rendimiento de la bomba, que, en sistemas solares puedes variar entre un 10 y un 30%.
De ese modo, si tomas tus 29 W, realmente serían 29/0.10 = 290 W para tu bomba, quizás eso te cuadre algo mejor.
Y otro tema, si consideras una bomba que deba circular 10 m3/h (tú tienes 1,764, o sea, 5,67 veces menos) a 80 m de altura (tú tienes 6 m c.a., lo que significa 13,33 veces menos), necesitarías una bomba de 3600 W o 3,6 kW (12,4 veces más potente, investiga en curvas de bombas comerciales reales).
Como ves, no vas nada mal, salvo por la cuestión de no haber considerado el rendimiento.
Estoy de acuerdo que tendrás que aplicarle el rdto de la bomba pues existen pérdidas, aparte de que las cuentas son correctas.
A mi me salió 1,15 W la bomba para una unifamiliar, por tanto cualquier bomba comercial me serviría ya que están diseñadas sobradamente para sistemas pequeños/medianos.
