Estimando Consumo y conectando equipos
Mi duda es acerca de la estimación de la cantidad de agua a considerar para ACS. Por ejemplo:
Una vivienda de 3 personas consume, según el medidor de agua de la vivienda 20m3 mes (boleta que llega a fin de mes para realizar el pago). Pero lógicamente esa cantidad incluye agua que no es caliente, por ende mi duda es: ¿Cómo estimar más o menos, en forma general, cuanto de esos 20m3/mes debería corresponder a ACS?
Lo otro, con respecto a si he de requerir dos termosifones de tubos al vacío, con estanque de 250 lt cada uno, lo que debo hacer es conectar los dos termosifones en paralelo o conectarlos a la red en forma directa e independiente?
Saludos y como siempre muchísimas gracias por su valiosa ayuda.
Respuesta: Estimando Consumo y conectando equipos
Hola Juampy,
Aquí en España el Código Técnico de la Edificación da unos valores de consumo como pauta en función del uso de la instalación. Son unos datos de mínimos a cumplir.
En tu caso, para una instalación en una vivienda de 3 dormitorios se deben estimar 4 usuarios que consumen 22 litros por persona y día si es una vivienda dentro de un bloque ó 30 litros para una vivienda unifamiliar (datos para una Tª de preparación del ACS de 60ºC).
Por tanto, tu demanda total de la vivienda serán 88 litros/día ó 120 litros/día en función de si es vivienda unifamiliar o dentro de un bloque.
Como te indico, estos son datos de mínimos, si quieres que tengan más confort puedes aumentar la demanda siempre que tenga justificación.
Luis, muchísimas gracias por tu aclaración y la tendre en cuenta... Lamentablemente nosotros aquí en Chile recién estamos tramitando una ley para subcidios de ACS, por eso comprenderás que aún estamos en pañales y a mucho tiempo de tener una regulación como la de españa. Así que son aún más bienvenidos tus comentarios :)
Por lo demás, me gustaría si tu o alguien pudise ayudarme con lo de los termosifones de tubos al vacío con estanques de 250 litros, ya que debo usar dos de esos equipos y no se si conectarlos en paralelo o conectarlos en forma independiente a la red, es decir, el equipo 1 conectado a la red y el equipo 2 tb a la red pero de manera separada.
saludos y muchas gracias!!!
para un hotel de 5 estrellas son 75 litros por que siempre tenemos que irnos al minimo demos a elegir al cliente para su casa hostal o 5 estrella o media
yo siempre en serie ya que en paralelo siempre da problemas pero servira
Gracias Zelu, pero entonces no hay problema con conectar los termosifones de tubos al vacío con estanques de por ejemplo 250 litros en paralelo?
Saludos y gracias!
por que no quieres en serie?
porque en serie aumento la temperatura del agua y no es eso lo que quiero, lo que quiero es mantener la temperatura en ambos termosifones y aumentar la cantidad de agua caliente.
Saludos. y gracias!
