Ayuda con elección de bombas
Hola a todos, me corre algo de prisa solucionar este problemilla. Mi instalación que diseño en mi proyecto cuenta con 8 paneles que acumulan el agua caliente sanitaria en un acumulador con serpentin de 1500 litros. Entre los paneles y este acumulador hay una bomba de recirculación. Hasta ahí sin problemas. Pero desde el acumulador hasta 8 viviendas individuales no sé que tipo de bomba tengo que elegir. El consumo estimado de cada vivienda es de 160 litros/dia. Necesito saber como seleccionar la bomba y que sea valida para ACS. Muchas gracias! un saludo.
Respuesta: Ayuda con elección de bombas
Hola, ahora solo se me ocurre que puedes calcula la pérdida de carga (tuberías, accesorios, altura...) que hay en el circuito secundario (a viviendas) y seleccionar la bomba adecuada que 'venza' esa pérdida de carga.
La distribucion a viviendas esta sometida a la presion de red, por tanto no necesitas ningun tipo de bomba. La unica que podrias necesitar es la de recirculacion para mantener la tuberia general caliente, siempre que la distancia desde el acumulador solar hasta la ultima vivienda sea superior a 15 metros.
el acumulador es comun de consumo o en cada vivienda hay interacumuladores ?
