Diseñar a la peor situación o buscar equilibrio?
Amigos:
Con respecto a la radiación solar que reciben los paneles (para el dimensionamiento del sistema): ¿debe considerarse el caso más favorable/desfavorable o simplemente considerar un promedio anual?
Lo anterior lo digo porque si utilizamos la radiación más desfavorable, en verano tendremos muy sobredimencionado el sistema o no?. Además, creo que si se usa un promedio de la radiación anual, podremos suplir las falencias en invierno con un sistema de respaldo.
Que opinan?, que se debe hacer?
muchas gracias por vuestro tiempo!
Respuesta: Diseñar a la peor situación o buscar equilibrio?
Por regla general se ha de calcular la cobertura solar obtenida, como relación de la energía solar aportada entre la energía total demanda. Este cálculo se suele hacer en base mensual y en base anual, buscando una relación de compromiso entre los problemas causados por el sobredimensionamiento en verano y la maximización del ahorro en invierno.
En resumen: equilibrio.
Los cálculos pueden hacerse por métodos estadístidos, como el F-Chart, métodos de simulación horaria, como los empleados por programas basados en Trsys (vease AcSol que es gratuito) o métodos energéticos como el de la usabilidad (manual de Retscreen), pero el final el objetivo es determinar la cobertura obtenida mediante una determinada solución, y a partir de eso iterar hasta lograr una solución mejor, dado que se trata de un proceso casí heurístico, nadie nos garantiza que la solución alcanzada sea un óptimo absoluto.
Saludos y bienvenido.
Muchisimas gracias bruno! Te pasaste, te agradezco el tiempo y la dedicación. Tomaré en cuenta tu consejo! Saludos y gracias!
