HOLA¡¡¡
Ando un poco perdida. Estoy colculando una instalación pero la NBE-CT-79 no me vale. ¿q normativa debo seguir para calcular las cargas térmicas a mano?
muchas gracias
HOLA¡¡¡
muchas gracias
Hola, un aquí puedes encontrar un resumen simplificado:
Descargas | IngenierosIndustriales.com
Es un método tradicional, no parece ser compatible con el nuevo RITE, que exige un método horario.
Hola amigos/as :redface:
¿Puedes explicar eso, por favor?:pensive:
Respecto al documento, me parece bastante interesante por tener las fórmulas generalistas y ser pragmático.
Esto de las cargas térmicas me lo explicaron más didácticamente en el curso (para verano) por medio de tablas, calculando las kcal/h (-frig/h). Lo explondré de manera sintetizada por requerir en la práctica de unas tablas que me venian en el libro de texto.
Bien, creamos una primera subtabla hallando la radiación absorbida por cada ventana (multiplicando superficie, la ganacia solar y los factores de marco y cristal).
Otra subtabla hallando la ganancia por radiacion y transmisión en los muros exteriores y la cubierta (multiplicando la superficie, la diferencia de Ta y el coeficiente k (kcal/hºCm2)).
Otra tercera subtabla hallando el calor interior (multiplicando el numero de personas, motores, alumbrado... por los vatios generados y pasandoles el factor de correccion a kcal/h).
Una cuarta subtabla con el calor de aire exterior (multiplicando el caudal del calor sensible por la diferencia de Ta(BS) y por 0,3; por otro lado el calor latente por la humedad específica por 0,7)
Con eso sacábamos la carga térmica en verano. Siento no ser más explícito, y no sé cómo ser más conciso, pues explicar una tabla con refrencias a otras tablas del libro de texto.....:leer:
Y quería añadir que para todo el cálculo de una instalación fija de climatización, calefacción o ventilación son aplicables los criterios establecidos en la IT1 del RITE.
Saludos!
