Llenado circuito primario
Hola, la pregunta es ¿cómo procedo a llenar el circuito primario, una vez completadas las soldaduras y es un circuito cerrado?
Sé que es una pregunta un poco tonta y diré lo que yo haría para que si estoy equivocado me corrijais: por la válvula de vaciado, es decir, en el propio desagüe del primario, que en mi caso se encuentra en el retorno desde el acumulador y en la aspiración de la bomba. Entonces mi idea es llenar el circuito por ahí porque veo que es el unico orificio de salida y por tanto de entrada, haciendo también por esta válvula el llenado para la limpieza preliminar del circuito.
¿Esto es así o se hace de otra forma? ¿Algún consejo?
¿Que inconvenientes puede haber si dicha válvula es a media pulgada y el circuito es DN18?
Espero algun comentario, gracias
Respuesta: Llenado circuito primario
Si no tienes ninguna válvula antirretorno que impida el paso del agua por todo el circuito, yo considero el llendao correcto por la válvula de vaciado.
Respecto al diámetro, ningún problema ya que el DN18 es muy similar a las válvulas de 1/2''.
Normalmente la válvula de vaciado se conduce a un desagüe o está en algún punto donde se pueda recoger el fluido y se coloca otra de llenado más accesible para realizar esta operación.
Gracias BMF, era lo que suponía y revisando post's anteriores del foro la mejor solución pasa por poner una válvula de vaciado, una de corte y una de llenado, por ese orden en el retorno del primario, en la aspiración de la bomba.
De nuevo gracias por la respuesta y Saludos
Hola, existen válvulas para la ayuda al llenado que son precisamente eso, aunque se puede hacer por partes claro... si no recuerdo mal no son nada caras... y algunos grupos de impulsión comienzan a traerlas...
Adjunto una foto... saludos...
Lo suyo es instalar una válvula de llenado y otra de vaciado en el primario, en la aspiración de la bomba, básicamente por lo que comenta BMF (lo habitual es que haya una válvula antiretorno antes de la entrada al depósito acumulador, y otra pasada la bomba del primario, aguas arriba). Si intentas llenar el circuito por la de vaciado te vas a encontrar con este problema. Para ello se ponen las dos válvulas, llenado y vaciado practicamente juntas, con un bypass, para poder cerrar la de llenado cuando vaciamos y la de vaciado cuando llenamos. Además lo ideal es que en ese bypass instales un manómetro que te dará la presión de llenado del circuito, aunque éste puede estar ubicado en otro sitio, en la aspiración de la bomba preferentemente.
Muchas gracias compañeros, me ha aclarado mucho vuestras sugerencias. Ahora tengo que revisar mis esquemas para incluir el by-pass :-)
s.delarbol echale un vistazo al link de este equipo es muy util para realizar los llenados y vaciados de instalaciones solares sobre todo para las grandes se usa conectando el vaciado de la valvula de seguridad al equipo de llenasol y él automaticamente inyecta lo necesario que haya perdido por sobreelevacion de temperaturas, por lo tanto no se desperdicia ni una gota de glicol que pudiese votar la instalacion en caso de sobre calentamientos.
Independientemente que no tiene que ver con tu pregunta va relacionada.
Sobre tu tema no es la primera vez que yo lo he llenado por el vaciado,es mas, es perfecto por que asi barres la instalacion de abajo hacia arriba y si busca una buena purga estupendo.Saludos a todos..
http://www.decap.com/pdffiles/Llenasol.pdf
