Captador instalado en cubierta inclinada a 20º
Buenas a todos mi pregunta es secilla.
que ocurre cuando tenemos una cubierta inclinada a 20º e instalamos dos
captadores para una instalacion forzada con la misma inclinacion que el tejado donde la orientacion solar a sur es perfecta y las proyeccion de sombras es nula?????
Deberia dejarlo asi o subir el captador un poco y dejarlo a 30º como asi indica la zona 5 (las Palmas).
Un saludo a todos.
Respuesta: Captador instalado en cubierta inclinada a 20º
Hola compañero, la configuración que indicas optimiza el rendimiento para verano y el rendimiento será mediocre en verano. Estudia cuales son las necesidades particulares, porque teniendo orientación al Sur puedes montar una estructura adicional para conseguir la inclinación optima de latitud+10º.
Pero si con la inclinación a 20º cumple la fracción solar del CTE, el unico problema que veo es que en verano se van a achicharrar los colectores y el circuito primario, poniendo en peligro el acumulador, así que te tocará tapar los captadores total o parcialmente en epocas estivales.
Hola M. En la pag. 20 del CTE está la figura 3.3 (busca CTE HE4 en internet ) donde te dice que en esas condiciones pierdes menos de un 5% y hasta un 20% que te permite el CTE (PAG.3 ) tienes márgen. Saludos.
en mi opinión, siempre que sea posible es mejor mantener la inclinación de la cubierta y evitar problemas con el viento.
Además la cubierta de la que hablas tiene mucha inclinación (20º) y como dice el compañero sólo supone un 5% de pérdidas.
Creeme, es mejor un 5% de pérdidas que tener que recoger el panel del suelo :( .
Muchas Gracias a los todos como siempre este foro y los que lo componemos me sorprende cada dia mas,en relacion a mi pregunta me quedo con los paneles tumbados sobre la teja a 20º que mas seguro estoy,verdad BMF??jeje,
incluso es mas, creo que segun lo que he leido la perdida de un 5% es insignificante para dicha instalacion. Gracias señores seguimos en contacto.Un saludo s.delarbol.
