valores de constantes k1 y k2 metodo f-chart
Hola, soy nuevo en el tema de calculo de ACS y me surgieron algunas dudas, ojala puedan ayudarme.
1. calculo de k1. si tengo un acumulador de 300 lt y la superficie de mis paneles son en total 6,6 m2,
35< 300/6,6=45,5 <300, ok
(300/(75*6,6))^(-0,25) = 1,13
¿¿el valor de k1 debe limitarse a 1??
2.calculo de k2. si tengo las siguientes tº
Tac= 45ºC
Tr= 14,5ºC
Tam= 13,3ºC
k2= (11,6 + 1,18Tac + 3,86Tr - 2,32Tam)/(100-Tam) = 1,04
¿¿ el valor debe limitarse a 1 ??
3. algunos valores del coeficiente global de perdidas del colector (a1 de especificaciones de colectores o FrUl en motodo f-chart) se expresan en unidades de (W/(m2*ºk)) y otras veces en (W/(m2*ºC)), ¿ se toma en cuenta la diferencia de unidades, osea, me es indiferente utilizar valores en unas u otras unidades al calcular la energia perdida por el captador??, ¿ si es indiferente (pienso que asi lo es, pero quiero saber la razon) se debe a que las escalas de ºk y ºC tienen una relacion lineal (p.ej, si la temp del agua varia 4ºC, tambien varía 4ºK) ojala se entienda
gracias de antemano muchachos
Respuesta: valores de constantes k1 y k2 metodo f-chart
Hola, supongo que los coeficientes k1 y k2 que nombras son los que pertenecen a los parámetros de la ecuación de segundo orden de rendimiento del colector:
R= r0-a1(w/m2.k)-a2(w/m2.k2)
Éstos datos vienen dados por el fabricante del colector o por el organismo de homologación (Cener,Inta...) por lo tanto no veo necesario calcularlos.
Respecto a poner grados kelvin o centigrados, como tu comentas la escala es lineal: 4ºC = 4ºK, así que tambien veo indiferente su uso.
Bueno creo que te servirá salvo que me haya confundido. A ver si alguien más nos saca de dudas.
los valores de k1 y k2 de las preguntas 1 y 2 son para el calculo de la energia perdida por el colector, dada por la expresion:
Ep = Sc FrN UL (100 – ta) )t K1 K2
en que k1=(V/(75*Sc))^(-0,25)
v=volumen del acumulado
Sc=superficie del colector
Tac=tº agua ACS
Tr= tº agua en la red
Tam= tº media del ambiente
hecha la aclaracion, esperando alguna respuesta.....
En mi opinión los valores de K1 y K2 no deben limitarse a 1, ya que no son unos valores que expresen un porcentaje, sino que simplemente son unos coeficientes cuyos valores habituales están alrededor de 1.
Por cierto, no sé a ciencia cierta si tendrás que cumplir el CTE al ser de Chile, pues la relación entre acumulación y captación no cumple con lo establecido, y aunque de todas formas no tengas que cumplir la normativa, veo un poco justo que para (supongo) 3 captadores solares de 2,2 m2 únicamente tengas como acumulación solar 300 litros.
