Instalación ACS en una casa
me estoy haciendo una casa de 6 habitaciones y no tengo ni idea de este tema.
Me han pasado este esquema para que me lo instale.
Es lo mejor o hay otros sistemas mejores.
Yo tengo la agua caliente con un calentador de gas por separado.
Si sabeis alguna empresa que este en Catalunya que sean buenos me lo podeis comentar.
gracias
Respuesta: Instalación ACS en una casa
Al ser una vivienda de nueva construcción puedes integrar el sistema solar en la instalacion del edificio.
En vez de montar un equipo compacto por termosifón, te recomiendo estudies la posibilidad de montar la instalación a medida.
Esto es un depósito acumulador con suficiente capacidad para la demanada (6 dormitorios -> 8 personas a 30 litros/dia a 60ºC) y el numero adecuado de captadores.
Ahi podrás jugar con hacerte el tejado con la orientación e inclinación más óptima y montar los paneles integrados en la cubierta.
El resto de la instalación consiste en un grupo hidráulico (bomba, vaso de expansión, valvula de seguridad...) y tuberías
Te recomiendo mires en la web principal de solarweb.net en las que tienes un listado de empresas, ahí ya podrás hablar con los instaladores más cercanos a tu zona.
la posivilidad de montarlo a medida no es viable pq la casa la terminamos hace unos dias.
Mi pregunta iba mas encaminada para saber si el sistema que me han dado está bien o hay otros que funcionan mejor.
Por último este sistema tambien se tiene que tapar con una manta?
Hola Marc76,
es un buen equipo y viene bastante completo. Es de la marca Salvador Escoda.
Si no vas a dar uso al agua caliente en los meses de verano, es conveniente tapar el captador.
Respecto a lo que te comenta S.delarbol esos equipos funcionan mejor y tienen buena integración arquitectónica ya que el depósito no va en el tejado, además no importa que la casa esté terminada para poder instalarlos.
Un detalle importante a tener en cuenta es que no te instalen una resistencia eléctrica en el depósito acumulador. Te recomiendo que uses como energía de apoyo a la solar un calentador de agua a gas de tipo modulante , este tipo de calentador calienta el agua en función de la temperatura de entrada ( en este caso procedente del acumulador solar) y te suministra el agua a una temperatura constante.
la calefacción la tengo por gas.
Tengo una caldera para la calefacción y otra caldera con acumulador para el agua caliente.
Puedo aprovechar este acumuldor para el ACS o tengo que comprar otro?
Así solo tendria que instalar las placas.
