Recirculación de ACS en una solar con apoyo de gas
Hola a todos: En primer lugar debo deciros que no soy instalador, pero en casa de mi madre, en Alicante tuve que quitar por averia, con goteras incluidas, un termo eléctrico de una instalación de ACS con recirculación,lo sustituí con un compacto de 300 ltrs. de tubos de vacio, con un calentador de gas termostatico para apoyar la instalación, fue quitar el eléctrico y poner el de gas, sin variar en nada el circuito de recirculación, el problema viene al darme cuenta que la bomba de recirculación no es capaz de hacer funcionar el calentador, envié un correo a la sección de energia solar de fagor, a la que pertenece solo el calentador, sin obtener respuesta, lo mismo que por telefono, me enviaron un señor del servicio técnico, que resulto no haber visto nunca este equipo, (FEP11DS calentador termostatico de gas, gama energia solar), así que leyendo las especificaciones técnicas del aparato, ví que ponia presión minima de funcionamiento 0.18 bares y claro mi bomba solo daba 0.12 bares, así que compré una que daba de máximo 0.40 bares, mas los 0.12 de la que ya tenía, 0.52 bares en serie, pero ni siquiera así funciona el calentador, con un gran cabreo llamé al servicio técnico y exigí que me pasaran con alguien que supiera, resulta que existe el departamento de confort para dudas más técnicas y que desde hacia un mes no me habian pasado, les conte lo que pasaba y luego me llamo un técnico muy enfadado por que yo había hecho una recirculación con un calentador de gas, le conte todo y me dijo que no me preocupase, que el había visto funcionar alguno, luego me llamo otro desde Valencia me dijo que vendría a casa el martes, luego que el jueves, luego que no podia, que probase con una valvula reguladora de caudal que cuesta 70 € ó que pusiese tras la bomba una valvula de bola y que fuese cerrando poco a poco hasta ver si arrancaba el calentador, lo hice y no funcionó, se lo cuento y me dice que debo llamar a un técnico competente, comprar una bomba adecuada, etc..y ya no me coge mas el telefono.
A mí se me ocurre poner la bomba a la salida del calentador, para que succione a ver si así abre la membrana del calentador ya que normalmente, estos arrancan cuando hay una caida de presión al abrir un grifo.
¿Puede alguien ayudarme?
Respuesta: Recirculación de ACS en una solar con apoyo de gas
Hola josesoleil. No puedo ayudarte con el problema que tienes, pero si has econtrado al final la solución me gustaría que me la explicaras.
Gracias y un saludo.
