PROGRAMA SIMULADOR PARA CALEFACCIÓN CON TUBOS DE VACIO
Muy buenas a todos!
Necesitaria que me pudiesen ayudar, informadome de qué programa podríamos utilizar para hacer una simulación para calefacción durante todo el año mediante tubos de vacio.
Tengo a los ingenieros locos, debido a que con el T-Sol no les permite poner que en verano hay demanda de calefacción y que ACS no queremos nada en el aporte solar.
Esta instalación, no precisa de ACS ni piscina para usuarios, sinó calefacción por radiadores. Esta planta esta gastando 25000litros de gasoil al mes en invierno (7meses) y 15000litros de gasoli en verano (5meses).
La propiedad quiere reducir el gasto de gasoil como sea y nosotros queremos saber qué programa podríamos utilizar para realizarles una simulación professional para cubrir esas necessidades caloríficas tan importantes.
Sería de muy agradecer la opinión de todo aquello que nos pueda asesorar acerca de que programa podemos utilizar porque me reitero que con el T.Sol no nos permite y el F.CHART sobredimensiona demasiado la instalación debido a que no tiene en cuenta las pérdidas.
Muchas gracias de antemano, espero comentarios al respecto.
Respuesta: PROGRAMA SIMULADOR PARA CALEFACCIÓN CON TUBOS DE VACIO
No tiene en cuenta las pérdidas y sobredimensiona la instalación...¿eso no sería al revés?
Yo para instalaciones de producción con energía solar utilizo el Transol, pero también puedes utilizar el Tsol. Eso sí, debes saber la energía que necesitas para climatización, ahora hay unos cuantos programas que te hacen cálculo de cargas horario, te dan los resultados mensuales de energía necesaria. Yo utilizo el tekton de procedimientos uno y la verdad que está bastante bien.
los resultados de necesidades de energía los traduzco a consumo diario de ACS con el Transol, mediante las variaciones de temperatura o consumo en l/dia. como Transol tiene un motor de cálculo dinámico, tiene en cuenta las pérdidas térmicas en el sistema, así como balance energético global.
Cabe decir, que haciendo el cálculo con el Transol y Fchart (modo energía para proceso), y estimando en un 15% las pérdidas por calefacción con el fchart, los resultados son bastante parecidos.
