DEPOSITO DE INERCIA
Hola hace unos dias pedi ayuda en referencia a un sistema de calefaccion Altherma de Daikin, y creo que ya solucione el problema.
Ahora la pregunta es otra.
Quisiera acoplar al sistema un deposito de inercia conectado a unas placas solares y tengo alguna duda.
EL sistema que tengo es:
Bomba de calor aire-agua Altherma, con un suelo radiante donde aproximadamente estan colocados 1800metros lineales de tubo multicapa de 18mm de diametro que albergan unos 290 litros de agua (aprox 0.16ml x metro lineal).
La idea es colocar un deposito de inercia para apoyo a la calefacción con placas solares y que la maquina Altherma caliente el agua del deposito los dias que no tengamos sol, pero no se que capacidad tiene que tener dicho deposito.
Es buena idea instalar dicho deposito?
El sistema Altherma solo puede calentar agua a max 55ºc. Sera esta temperatura suficiente en el caso de no tener radiacion solar para calentar un deposito de inercia en el caso de que este tenga que ser de capacidad media grande?
