tuberías que se ponen en instalaciones solares
Hola a Todos
Bueno ya he empezado a hacer los cálculos y antes que nada quisiera saber que tuberías suelen usar para la construcción del circuito primario, es decir el circuito que recoje el calor proveniente de los colectores. En cicuito secundario usaré tubería de uponor evalpex. No quisiera poner cobre ni nada por el estilo.
Respuesta: tuberías que se ponen en instalaciones solares
El otro día le pregunté algo parecido a mi profesor de calefacción y me dijo que pusiese lo que está demostrado que funciona para un circuito primario cerrado en el que puede subir muy mucho la Tª, esto es cobre con soldadura fuerte o acero.
Por supuesto depende de la instalación pues si vas a tener un sistema de captación optimizado para el invierno o en verano tienes la opción de verter el calor solar remanente en una piscina, entonces la Tª del circuito primario no será excesivamente alta y podrás poner cobre con soldadura blanda, reticulado, multicapa, polipropileno...ahí ya me pierdo...:D
La casa BARBI tiene este tipo de tubería plástica, pero mi opinión es que pongas cobre.
Saludos!
muchas gracias me ha servido de mucho.
Cuidadín con los experimentos, una avería, se va la luz, un retraso en el llenado y la temperatura puede irse a los 140º. Y hablo de Galicia en Febrero. Con cobre, yo diría soldadura fuerte siempre, y especialmente obligado en las proximidades de los colectores y los primeros 10 metros del retorno.
Si quieres comodidad y el dinero no es problema, tubería flexible preaislada de acero, ideal para los tramos exteriores.
Por si a alguien le queda duda:
Según el CTE HE4 3.4.5 (Código Técnico de la Edificación – Contribución Solar Mínima de ACS – punto 3.4.5), la tubería del circuito primario sólo podrá ser de cobre o de acero inoxidable:
Nosotros usamos tubería flexible de acero inoxidable, hay empresas que te la mandan en 24h.
Con respecto al cobre, no hay comparación, el acero es mucho mas rápido y fácil de instalar, te ahorras muchas conexiones, te ahorras
soldaduras (que si el instalador no es bueno, hay pérdidas), sobre todo mucho tiempo y como está el gasoleo, idas y venidas. En cuanto al
precio, depende de donde vivas, pero a nosotros nos cuesta casi igual al menos en nuestra zona.
Siempre cobre o algo mejor (inox) con soldadura blanda de estaño/plata es suficiente, necesitas mas de 250º para fundirla cosa que no conseguiras nunca en una placa solar (antes revientan los purgadores, valvulas seguridad, bomba etc....) y una vez que reviente algun elemento se vacia la instalación y solo queda aire que no llegara a esta tº. Te recomiendo que la conexion a los paneles lo haga con racors de compresión (sin junta y sin soldadura)
El tema es que antes de fundirse se reblandece bastante. Personalmente yo no me arriesgaría con menos de un 8% de plata.
A los que uséis cobre, os recomendaría al menos probar el acero, te evitas todos esos problemas de soldadura: mi experiencia es que, quien lo prueba, no vuelve al cobre.
Algunos compañeros me han hablado maravillas del Inox, habrá que empezar ha usarlo. Antikariasolar tú que sistema usas para el inox, el pressfitting?
Hola Ferlg,
No uso los pressfitting (entiendo que te refieres a las conexiones rápidas como las de K-flex o aeroline) porque me salían un poco caras (8-9€), así que uso racores de tuerca loca (tuerca + anilla + junta) que me salen a 1'5€ (incluso con la tubería me regalan algunos).
El único inconveniente que en principio ve todo el mundo, es que hace falta una prensa, pero es barata (unos 100€) y mucho mas cómoda de usar que las típicas 2 llaves para ajustar los presfitting (para el DN16 con 3 toques de la prensa, está lista la tubería para la conexión).
Yo la verdad, que por el momento no he encontrado conexiones que no requieran herramienta (que sean tipo click o algo así), no sé si con el tiempo, las habrá, pero seguramente viendo lo que cuestan las 'rápidas', sean también caras.
Voy a intentar mandarte un mensaje privado y te digo dónde los compro (pq no se puede poner aquí publicidad).
Gracias otra vez Antikariasolar (por la respuesta del privado olvida mi respuesta). Me lo mirare.Y Becario00 ¿te va quedando claro el tema de las tuberias? si no es asi no te cortes y pregunta.
Buenas Tardes
Estoy diseñando una instalación y tengo varias dudas sobre la tubería a utilizar en el primario.
Estuve leyendo el hilo y por lo que veo el acero inoxidable es mejor que el cobre, quizás también sea más caro. ¿Que sería mejor utilizar pulgadas o milimetros? lo digo porque los componentes de la instalación suelen traer las conexiones en pulgadas y si utilizamos milimetros tenemos que andar realizando más soldaduras ¿o no es así?.
Se habla también de soldarura blanda y soldarura fuerte (conozco las caracteristicas de las dos), pero volviendo a lo mismo yo en los catálogos de los componentes veo que traen rosca hembra o rosca macho (en pulgadas la gran mayoría).
Estoy bastante crudo con el tema de "fontanería" aunque ya he visto tantos catálogos, componentes, materiales, etc ... que no tiene ni punto de comparación el antes con ahora. Soy electricista y estoy entrando en el ámbito de la energía solar.
Instalación en cobre, soldadura fuerte (acetileno+O2 y varilla de cobre)
Mira las medidas del cobre en catálogo, normalmente se piden por diámetro exterior. El cobre va soldado y el accesorio es de latón. El accesorio se mide en pulgadas: entronque macho de pulgada, racor abocardado 28x3/4", etc... El cobre en milímetros; 20-22 (accesorio de 3/4"); 26-28 (accesorio de 1"); 33-35 (accesorio de 1 1/4"); 40-42 (accesorio de 1 1/2"); etc.........
