PROBLEMA INSTALACION ACS HOTEL
hola! estoy haciendo el PFC de un hotel (4estrellas) de 40 habitaciones dobles en madrid,con un consumo de 5600 litros /dia de ACS. Con ese valor he calculado el numero de paneles solares ,que me salen 58, y tambien he calculado el Volumen del acumulador que son 8500 litros ¿tendria q poner uno o dos acumuladores?
¿Entonces ahora que deberia calcular acontinuación? ¿El sistema auxiliar de apoyo, el intercambiador y el vaso de expansión?
Porque en cuanto al intercambiador ¿cuál sería la mejor opcion? un intercambiador externo o uno integrado de doble serpentin o doble envolvente?
En cuanto al sistema auxiliar de apoyo: ¿que debería hacer??poner una caldera o un acumulador de doble serpentin?¿y como lo calculo?
Pot=k(tuberia) x Volum.acumulacionx (Temp acumulacion - Temp red)/ (860 x factor de intercambiador de de placas)
Y el intercambiador ¿como lo hago porque he visto 2 formulas diferentes y no se cuál utilizar: P(w) mayor o igual que 500 x Area de paneles o en vez de 500 es 600??
Si me podeis echar una mano os lo agradecería porque estoy bastante perdido.
Respuesta: PROBLEMA INSTALACION ACS HOTEL
Hola, siempre es preferible utilizar acumuladores con intercambiadores de placa externo ya que tienen mas superficie de intercambio que los interacumuladores. El sistema de acumulacion auxiliar correcto seria un tercio del acumulador de acs como minimo
Muchas gracias Antonio33 por responder tan pronto.
