Instalar ACS solar con termo electrico
Me obligan a poner una placa solar con acumulador etc... En la provincia de Segovia, es así.
El constructor que me esta haciendo el chalet no tiene ni idea me dice que hablara con el fontanero, y que el solo pone 3000 € para la placa acumulador conectado a termo electrico.
Lo podrán hacer por 3000 € máximo.
¿Me podrías explicar que necesito? Para que no me engañen.
Como instalarlo, quiero que el tejado solo este la placa, para que no se vea el tanque de agua, el tanque acumulador estaría en el baño debajo de la cubierta donde va la placa, y el termo en la cocina debajo del baño donde va a estar el acumulador. ¿Como se puede montar todo? Para que el termo funcione gastando luz lo menos posible.
La calefacción va aparte electrica con calor azul.
Gracias, un saludo.
Respuesta: Instalar ACS solar con termo elec.
Hola. El número de placas y el acumulador que debes poner depende de las habitaciones que tenga el chalet, pues el CTE cuenta tantas personas por habitación y así se calculan los litros de ACS que van a consumir al día, cuantas tiene??
Si finalmente es sólo una placa y, pongamos, un acumulador de 150 l. por 3000 € te lo deberían montar. Suerte
3000 € deberían ser suficientes para la instalación solar térmica.
En otro orden de cosas y por hablar de todo un poco, ¿calor azul en Segovia? que no te engañen, el calor azul es una calefacción eléctrica con radiadores de aceite, lo que quiere decir que si va a ser tu casa permanente te vas a dejar el sueldo en electricidad. Si es para ir el fin de semana, pues bueno, podría valer.
P.D: No puedo con el "calor azul", lo siento...
Respuesta: Instalar ACS solar con termo electrico
hola a todos.creo que si la idea que tienes de bajar el deposito intercambiador debajo de la cubierta te obliga a instalar una instalacion forzada y con 3000 euros puede estar justo o falte algo.no obstante te recomiendo que si el constructor no tiene las cosas muy claras llames a un buen instalador y replanteais en la obra las dos opciones,termosifon y forzado,mas que nada para que no te salga una chapuzilla por falta de presupuesto
