CONEXION DE LA CALDERA
Hola a todos y como siempre muchas gracias por vuestra atención. Se trata de una vivienda unifamiliar, en la que la caldera auxiliar es de gasoil mixta de agua caliente instantanea y calefacción. No hay mucho sitio para poner un acumulador de inercia por lo que una solución es conectar el interacumulador solar con la caldera. Para el agua caliente creo que lo mejor es utilizar una vávula de tres vías motorizada y cuando el agua del interacumulador salga a poca temperatura desviarla directamente a la caldera. Si sale bastante caliente la válvula motorizada le deriva directamente al consumo. Pero para la calefacción no se que solución adoptar. Podría usar otra válvula motorizada, pero en ese caso creo me haria falta también una bomba y un vaso de expansión para ese volumen extra de agua y no se que tal funcionaría.
