Retorno invertido en placas.
hola tengo un problema. Tengo seis placas conectadas en paralelo, las cuales me estan dando hoy un incremento de temperatura entre la subida y la bajada de 18º en hora punta.
Observo que la salida de cada placa no tinene la misma tª, cuando al estar en paralelo deberia ser la misma.
¿ solucionaria el problema conectando en grupos de3 y los dos grupos en retorno invertido y así aumentar el rendiminento?
Respuesta: Retorno invertido en placas.
yo si las colocaria en serie de 3 + 3, ya que en dias mas desfavorable apenas tendra intercambio estando en paralelo, el rendimiento bajara ya que mientras a mas temp entra en una placa se pierde rendimiento pero si que necesitamos aumentar el agua a mas temperatura
Hola Beni, ¿cómo has comprobado la diferencia de temperaturas, con un termómetro?
Lo que tienes es una diferencia de caudales en cada placa, por unas circula más caudal que por otras. Por las que circule más caudal tendrás un incremento de temperaturas menor.
Para nada conectaría los captadores en serie, caerá el rendimiento de los mismos. Optaría por dejarlo así o realizar un retorno invertido como bien dices. Por cierto, ¿has comprobado que los que tienen más temperatura a la salida son los que están más alejados del intercambiador?
Bueno, parecerá estúpido, ¿per cuando realizaste la medición había sombras en algunos captadores?
En efecto Xamarin la más alejada es la que menos temperstura tiene y no tiene ninguna sombra, habia pensado en conectar 2 grupos de tres en paralelo entre ellas y los dos grupos conectarlos en retorno invertido.
Una pregunta haber si me la puedes contestar ¿ cual seria la tª normal o el incremento de tª entre subida y bajada?
