Duda acumulador doble serpentín
Holas,
Antes de nada agradecer a todos los participantes del foro, gracias a ello e aprendido mucho sobre el tema de la energía solar.
Ahora os planteo mi duda, estoy preparándome una instalación para ACS y calefacción para mi piso, los captadores estarán a unos 6 mts aprox. donde ira el acumulador, la vivienda es de 100 mts2 y según e visto seria necesario 4 captadores con un acumulador de doble serpentín de unos 500 lts en total unos 160 de ACS, el problema lo tengo aquí y es que los acumuladores de este volúmem son de casi 2 mts de altura y donde tiene que ir solo tengo espacio para 175 cm de altura y 90 de ancho, si pongo uno de 300 lts perderá mucho rendimiento? teniendo en cuenta que tengo radiadores que funcionan con una temperatura de impulsión de 45º logrando una temperatura de ambiente de 20-22º.
Muchas gracias.
Respuesta: Duda acumulador dbl serpentín
Para 4 colectores, suponiendo del orden de 2 m2/colector tenemos 8 m2, con lo que la acumulación será de 300 l / 8 m2 = 37,5 l/m2. La verdad es algo escasa, aunque el rendimiento dependerá de como sea el perfil de consumo.
Otra cuestión es si tienes clara la cobertura que obtendrás y para que quieres la instalación, y como va a ser el apoyo convencional, lo digo porque lo de los radiadores me suena raro.
La verdad es que no tengo muy clara la cobertura, pero me conformo con poco.
Lógicamente tendré apoyo de la caldera de gas que tengo actualmente y que pronto cambiare por una de condensación, ahora tengo la caldera muy baja, la temperatura de salida hacia los radiadores es de 45º y con esto caliento la casa a 20º temperatura de ambiente, los días muy fríos le cuesta un poco mas.
Lo que me gustaría conseguir a partir de la instalación, durante el día mantener la casa caliente y cuando caiga el sol y el acumulador baje a 60 o 50º mantenerlo a partir de la caldera.
Puede que el ahorro no sea mucho, pero como e dicho antes me conformo con poco ;)
Gracias!!
Respuesta: Duda acumulador doble serpentín
rdsdos ¿que marca de radiadores son lo que vas a utilizar?
Me interesa saberlo, los unicos que conozco son los de thermoflo (o algo asi) pero son super caros. Gracias.
Si vas a dar uso a la calefacción y tienes previsto instalar una caldera de condensación puedes utilizar un acumulador de inercia estratificado en vez de un doble serpentín, hay modelos que permiten incorporar la caldera de condensación dentro del acumulador asegurando que siempre será capaz de condensar, incluso en producción de ACS.
Hay modelos desde 350L, 450L o 650L que cabrian en el espacio que indicas.
De esta forma tienes prioridad de energía solar a la calefacción, el ACS se hace con intercambiador de placas externo, asi que el acumulador no se estropeará nunca.
Holas
Atilio, la marca de radiadores es Jaga te dejo el link http://www.jaga.es/products.aspx?CLID=248&IMID=1&SET=2 , de todas maneras no son baratos tampoco.
Gracias Danigolo, que marca modelo me recomendarias, y otra cuestión es que este acumulador tendría que estar en un sitio ventilado o exterior no? por tener la caldera de gas incorporada.
Si pongo un acumulador como el que me comentas, como quedaría el esquema?
Gracias de nuevo.
Holas de nuevo,
el único acumulador que e encontrado de momento que por medidas me va bien, es el ARISTON KOMBI 500/180 de 500 lts 180 acs. Adjunto el esquema del acumulador.
Esquema Acumulador
Que tal está este? conoceis de algún otro que me pueda ir bien?
Muchas gracias!!
Hola RDSDOS,
Te adjunto el manual del acumulador que te indicaba, en la página 10 está es esquema de montaje, personalmente he montado este equipo con radiadores Jaga. Sólo tienes que tener presente que para que estos radiadores funcionen eficientemente los caudales del circuto deben estar bien equilibrados, ya que son muy sensibles al caudal.
http://www.ecoinnova.com/fileadmin/u...as_Montage.pdf
