Respuesta: Duda Tipo de Fancoils
Las instalaciones de fan-coils pueden ir en instalaciones a dos tubos y en instalaciones a 4 tubos, por eso hay fan-coils a 2 y 4 tubos.
Una instalación a dos tubos es una instalación que funciona con frío o calor (refrigeración o calefacción), mientras que una instalación a 4 tubos funciona con frío y calor a la vez (calor y refrigeración).
Las de 4 tubos se dan en edificios grandes de oficinas, hospitales, el corte inglés, etc, puede haber zonas que precisen de calefacción y puede que otras precisen de frío en el mismo instante. Para ello cuentan con una central productora de frío y otra de calor funcionando simultáneamente.
Las de dos tubos son las más usuales y funcionan en un solo régimen de trabajo.
Lo de que los de 4 tubos necesitan agua a mayor temperatura, puede deberse a que como necesitan espacio para dos baterías (una de frío y otra de calor), no haya espacio suficiente y estas baterías tengan pocos elementos (columnas), para ello y para obtener la misma potencia es necesario aumentar la temperatura del agua. En el caso de haber un solo régimen de trabajo, hay más espacio físico en el fan-coil y las baterías pueden ser más grandes, entonces al haber mayor área de intercambio, la temperatura puede ser menor.
Supongo que habrá fabricantes que ofrezcan otros elementos que trabajen con baja temperatura incluso con un climatizador a 4 tubos.
Muchas gracias por la explicación xavamarín
:icon_biggrin:
